24 agosto 09, 09:49 | #1 (permalink) Top |
User | Aiutatemi.....quale ventola per girare a 4s
Ciao a tutti sabato dopo che mi sono arrivate le lipo 4s, ho cominciato a fare alcune prove. Per primo e' toccato alla mugen mbx5 dove attualmente ho un kit Ez-run80A e un keda 1900Kv non alettato. Dopo aver regolato l'esc per le 4 celle, sono andato di corsa in pista e dopo soli 3 secondi mi si e' bruciata la ventola 5v che alimentata a 3 celle, raffreddava tantissimo e in piu' e' sembrava durare tranquillamente. La ventola in particolare era questa: *New* 5V 40mm x 40mm x 20mm COOLING FAN + std connector su eBay.it Fans Heatsinks, Desktop PC Components, Computing A quel punto ho messo una ventola da pc a 12v, pero' di aria ne sparava veramente poca sul motore e quindi ho deciso di fare soli 3/4 giri e smettere. A parte le temperature che dopo 3/4 giri non spingendo tntissimo erano di 75°C, devo dire ch ora anche la mugne andava abbastanza, peccato per la ventola . A questo punto che ventola ci posso mettere per raffreddare il motore come si deve ?
__________________ Mbx5R-E Xerun 150A Xerun 2000Kv-Mbx6 Eco Xerun 150A Losi 1700kv - |
24 agosto 09, 09:51 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non saprei cosa consigliarti ma io rimarrei sulla stessa ventola e la alimenterei dalla ricevente, o da un bec esterno.
__________________ Mugen MBX5 Prospec Mamba Monster V3 + Neu Castle 1512 1.5Y 1800kv Sensorless - 18/46 Traxxas E-Maxx 3905 Mamba Monster X + Neu Castle 1512 2650kv Sensorless - 22/68 Ansmann X-Pro - Mamba Max Pro 4600kv | |
24 agosto 09, 10:03 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Castle Creations CC BEC 10A Receiver Battery Regulator su eBay.it Radio Control Parts Access., Radio Control Control Line, Toys Hobbies
24 agosto 09, 10:43 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2009 Residenza: Verona
allora facciamo un chiarimento: se colleghi la ventola al bec dell'esc la tensione sarà sempre di 5v o 6v (dipende dal bec) sia che lo mandi a 3s che a 6s se invece colleghi la ventola direttamente alle batterie questa riceverà la tensione nominale di queste ultime riassumendo, se hai una ventola da pc collegala a questo punto direttamente alle batterie, in genere una 12v resiste fino a 17v senza grossi problemi |
24 agosto 09, 10:56 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Infatti Edoardo ho fatto proprio così la ventola da 12v l'ho collegata direttamente alla lipo solo che alimentandola a 14.8v di aria ne fa' veramente poca. E il problema rimarebbe anche se al al bec esterno ci collego una ventola da 5v, anche in questo caso secondo me di aria ne farebbe veramente poca. Io con la ventola sopra postata a 5v ci ho girato tranquillamente per circa 3 mesi alimentata direttamente dalla lipo a 3 celle e non ho mai avuto un problema e di aria ne faceva veramente tanta . Mi sa' che devo trovare una bella ventola performante da 12v, ma dove la posso trovare, questo e' il problema secondo me .
__________________ Mbx5R-E Xerun 150A Xerun 2000Kv-Mbx6 Eco Xerun 150A Losi 1700kv - | |
24 agosto 09, 13:05 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
sono messo come te!!esattamente la mia situazione, ho lo stesso motore, lo stesso regolatore vabè il 150 al posto che l'80 ed il mio motore è alettato.... l'unica è mettere timing al 3,...° cioé il 2° valore ed alzare il punch al 7-8° valore .per la ventola io stò girando da tempo con una normale 12v 4*4 da pc a 4s nessunissimo problema, ma vorrei cambiarla per aumentare la capacità di sventolazzamento. già dimenticavo a 4s il keda 1900kv secondo me è esagerato io ho ridotto il gas all' 80% così facendo le temperature scendono un pochino | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Quale sceglire tra i 2 Motori? aiutatemi | nazca69 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 28 agosto 09 14:15 |
quale ventola??? | naftausa | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 29 luglio 09 10:43 |
Quale JET? aiutatemi a decidere ! | rigofly | Aeromodellismo Ventole Intubate | 8 | 11 maggio 09 09:52 |
AIUTATEMI!! QUALE SIMULATORE? PER UN T-REX 450se v2? | angessa | Simulatori | 8 | 16 novembre 08 17:42 |
1° ventola quale? | panterone | Aeromodellismo Ventole Intubate | 13 | 10 giugno 08 16:34 |
