Vecchio 30 gennaio 09, 09:28   #81 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Data registr.: 09-06-2007
Residenza: sardegna (terralba)/piemonte(venaria reale)
Immagini: 15
Invia un messaggio via MSN a agorano
per cui dietro le gomme devono stare quasi dritte giusto? e davanti per bloccarlo al 50%, hai usato qualche olio?
agorano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 09, 12:02   #82 (permalink)  Top
L'avatar di Curelin23
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da agorano Visualizza messaggio
si, le gomme dietro praticamente dritte, ma come convergenza io ce l'ho abbastanza aperta: \ /
io ho i differenziali regolabili, tramite una brugola, posso rallentarli, liberarli o bloccarli
Curelin23 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 09, 12:22   #83 (permalink)  Top
Data registr.: 21-07-2006
Salve, volevo aggiornarvi sul problema esposto ieri.
Dopo aver sostituito il grasso ad entrambi i differenziali 100.000 anteriore e 1.000.000 posteriore ora va meglio ma continua ad essere poco gestibile quando gira in senso antiorario, Va' sicuramente meglio di prima.
Il grasso che avevo messo all'inizio si era quasi liquefatto, era un po che girava, pero' ancora non capisco il perche si comporta in maniera diversa girando in un senso o nell'altro. ma....!!!!
pistola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 09, 12:35   #84 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Immagini: 15
Originalmente inviato da Curelin23 Visualizza messaggio
comunque complimenti per le carrozzerie e per il telaio
Vecchio 30 gennaio 09, 12:36   #85 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Immagini: 15
Originalmente inviato da pistola Visualizza messaggio
il problema allora c'e ancora, io controllerei bene il servo o momentaneamente, lo cambierei, giusto per prova non si sa mai
Vecchio 30 gennaio 09, 14:43   #86 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
è una cosa banale, controllare non costa niente...prova a fare un giro senza scocca e vedi come va, può darsi che la scocca striscia da qualche parte...
oppure, alzala da terra e dai qualche colpetto di gas per vedere come girano le ruote...in ogni caso apri le casse dei differenziali e controlla bene che tutto sia al suo posto, e non dimenticarti di controllare anche i trascinatori!!
grazie mille!
Vecchio 30 gennaio 09, 15:41   #87 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Immagini: 15
curelin , ho provato a fare un po di drift tutto ok , e normale che voglia u po di spinta per entrare in scivolata???
devo chiudere un po verso l'interno le ruote posteriore per aver meno aderenza?
per lapo, e una bomba l'ho provata su delle piastrelle di cotto nelle tavernetta di casa mia una figata devo solo trovare il giusto set up e vai
...... dimenticavo le ho cambiato il servo dllo sterzo mettendone uno con igranaggi in metallo cosi e piu veloce e forte
Vecchio 30 gennaio 09, 15:56   #88 (permalink)  Top
L'avatar di geko74
Data registr.: 06-02-2007
Invia un messaggio via MSN a geko74
ciao a tutti da un po di tempo ho ferma un'auto eltettrica che vorrei rimettere in sesto per fare drift il telaio è un Tamiya TA-05 la motorizzazione è un 10spire kyosho, secondo voi devo sostituire il motore o posso usarlo uguialmente?
WWW.TOOLTO.TV
Minimag - Minifuntana - Fling - P40?
T-Rex 500 - T-Rex 450? - Blade 400 - Extreme 50(90)
geko74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 09, 15:59   #89 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
Ottimo, ogni info la giro ai miei amici.
Lunedi probabilmente ordiniamo
Lapo A Busi
Vecchio 30 gennaio 09, 16:04   #90 (permalink)  Top
L'avatar di wlemaxx
Data registr.: 26-11-2008
Originalmente inviato da geko74 Visualizza messaggio
Per me è un po sciupato un 10t per il drift, io la userei per fare touring, che è molto più divertente!
wlemaxx non è collegato   Rispondi citando
Micro T Official Thread Niko il pilota Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3847 27 dicembre 20 11:25
Mad Truck Official Thread lucriz Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 769 03 gennaio 15 23:03
Seben Bonzer--->official Thread! wlemaxx Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 132 14 giugno 10 15:35
Radline official Thread! feffo95 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 07 gennaio 09 23:03
WASG FANO - Official Thread merengue Categoria Rc-Combat 63 13 settembre 08 13:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:15.
