Vecchio 16 settembre 08, 16:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di top gear
Data registr.: 04-05-2008
Residenza: firenze
Urgente, aiuto per lipo
Ragazzi, ho finalmente deciso di lasciar perdere le nimh a favore delle lipo, anche se sono totalmente digiuno in materia.
Potreste linkarmi in un negozio web italiano un buon caricabatterie con bilanciatore e batterie lipo non molto costose tanto per cominciare?
inoltre, mi potreste descrivere come effettuare correttamente i cicli di carica ed il bilanciamento senza rovinare le batterie e come utilizzarle correttamente?
grazie per l'aiuto.
MY GARAGE:XRAY T2-009 XRAY T3-2011 ASSOCIATED TC6 TAMIYA F104-Pro
top gear non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 08, 17:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di REfuso
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Bologna
se hai deciso di lipo...fai la cosa giusta da subito...
buone lipo
buon carichino
le lipo se non sono buone sono peggio delle nimh...
quindi marche tipo trakower e fligtpower o cmq sempre dirivate dalle Polyquest
il carichino se è buono è meglio ..se poi ha anche integrato il bilanciatore lipo 6 a posto..
le fondamentali x usare le lipo sono..
caricarle sempre a 1C del loro valore, es:4900mah vanno caricati a 4,9A..e se possibile con il bilanciatore in modo che rimangano sempre bilanciate, si possono caricare anche senza il bilanciatore, ma è consigliabile alemeno ogni3\5 s\cariche di fare un ciclo bilanciandole.
le lipozze hanno celle che erogano 3,7V
le lipozze se sendono sotto i 2,8\3V. si buttano....si usa un lipo saver..
le lipozze sono siglate
facciamo che le celle sono da 2000mah
1s dove 1 stà x il num. di celle e s la loro connessione in serie..in questo caso è da sola quindi avremo 3,4V. a 2000mah
2s 2 celle in serie quindi avremo 7,4V a 2000mah
2s2p qui invece si hanno 2celle in serie e 2 in parallelo quindi
avremo 7,4V a 4000mah
infine devono essere protette dagli urti e da fonti di calore ..che sappia io non esplodono ma se si bucano\ledono e sono cariche possono creare pericolose fiammate
REfuso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 08, 18:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Invia un messaggio via MSN a jari81
Originalmente inviato da REfuso Visualizza messaggio
buone lipo
buon carichino
come non poter quotare una perfetta descrizione come quella del refu!
jari81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 08, 18:57   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 21-02-2008
Residenza: S.P.Q.L.
Immagini: 14
Cool
enzocom123 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 08, 20:35   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 28-01-2007
Le lipo in parallelo come vengono bilanciate? Visto che sono in parallelo non possono essere bilanciate o sbaglio?
SapereLibero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 08, 20:57   #6 (permalink)  Top
L'avatar di alexvroom
Data registr.: 12-12-2007
Residenza: vicenza
Le Lipo internamente sono sempre in serie. Se sono indicate in parallelo (2p) sono selezionate e non necessitano di bilanciamento ,se vengono collegate in parallelo (2 o piu' pacchi) sul modello devono poi venire caricate (e bilanciate) separatamente.Prendi solo roba buona e costosa...
Consiglio, considera anche le Hyperion ciao
Ultima modifica di alexvroom : 16 settembre 08 alle ore 21:00
alexvroom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 08, 21:41   #7 (permalink)  Top
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Altra cosa importantissima...
Le LiPo, dopo averle usate, vanno conservate ad una tensione di 3,8-3,9V(intesi con batteria senza carico).
Se le lasciate completamente cariche ridurrete la loro vita ed a volte può succedere di trovarle anche gonfie.
Per lo stesso motivo le ditte produttrici vendono le LiPo caricandole a questi valori, in modo da non alterare la qualità del prodotto , anche se una batteria viene venduta da un negoziante dopo un anno sullo scaffale.
A volte uno segue tanti accorgimenti ma poi rovina le batterie per una cosa così banale, tramandate la notizia.
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 08, 21:48   #8 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Ringrazio caldamente tutti voi per le risposte
Ho da farvi però domande. il regolatore del kit novak hv maxx ha il lipo saver integrato, oppure è da acquistare a parte? Ed il regolatore mamba max?
infine, le lipo possono essere usate oltre che con i brushless, con normali regolatori e motori a spazzole usando ovviamente un lipo saver, o si brucia tutto?
grazie.
Vecchio 16 settembre 08, 22:03   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da top gear Visualizza messaggio
grazie.
Posso dirti che sul Mamba vanno programmati i valori , altrimenti rischi che di scatola sia programmato per le NimH, comunque si, puoi programmarlo per le LiPo.
Il novak non lo so che valori ha , quindi non mi esprimo.
Le lipo puoi usarle con qualsiasi regolatore o motore , basta che stacchi a 3V per cella, un valore inferiore non te lo consiglio.
In ogni caso ricorda che verso la fine della scarica difficilmente le celle saranno entrambe a 3V se staccha a 6V per 2 celle, solitamente c'è sempre una differenza, anche nelle batterie migliori, per questo motivo con le LiPo non conviene mai arrivare al taglio del regolatore, tanto da quando inizi a vedere il calo avrai solo qualche altro secondo di autonomia, forse neanche un minuto, dato che queste batterie duarnte la scarica mantengono tensioni elevate e quasi costanti e poi quando sono quasi completamente scariche scendono di botto.
Quindi non rischiare e fermati comunque prima, altrienti rischi di rovinare la cella che scende sotto i 3V.
Vecchio 18 settembre 08, 17:28   #10 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Queste come vi sembrano?? sono della ez poer, quindi dovrebbero essere buone(almeno credo)......ditemi un pò voi quel che ne pensate(ci devo far andare un novak hv-maxx e penso che i 125 ampere di scarica siano sufficienti). DmModel
aiuto urgente ANNAM. MARCOPTER Elimodellismo Principianti 7 03 giugno 08 15:15
Aiuto URGENTE MighelR/C Radiocomandi 6 23 dicembre 07 17:40
Aiuto Urgente usbanomanias Radiocomandi 1 01 settembre 06 17:00
URGENTE AIUTO cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 4 13 ottobre 05 15:23
Urgente aiuto!!! Angqwe Circuiti Elettronici 1 01 maggio 04 20:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:23.
