Vecchio 16 settembre 08, 19:33   #3 (permalink)  Top
jari81
L'avatar di jari81
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: vicenza
Invia un messaggio via MSN a jari81
Originalmente inviato da REfuso Visualizza messaggio
se hai deciso di lipo...fai la cosa giusta da subito...
buone lipo
buon carichino
le lipo se non sono buone sono peggio delle nimh...
quindi marche tipo trakower e fligtpower o cmq sempre dirivate dalle Polyquest
il carichino se è buono è meglio ..se poi ha anche integrato il bilanciatore lipo 6 a posto..
le fondamentali x usare le lipo sono..
caricarle sempre a 1C del loro valore, es:4900mah vanno caricati a 4,9A..e se possibile con il bilanciatore in modo che rimangano sempre bilanciate, si possono caricare anche senza il bilanciatore, ma è consigliabile alemeno ogni3\5 s\cariche di fare un ciclo bilanciandole.
le lipozze hanno celle che erogano 3,7V
le lipozze se sendono sotto i 2,8\3V. si buttano....si usa un lipo saver..
le lipozze sono siglate
facciamo che le celle sono da 2000mah
1s dove 1 stà x il num. di celle e s la loro connessione in serie..in questo caso è da sola quindi avremo 3,4V. a 2000mah
2s 2 celle in serie quindi avremo 7,4V a 2000mah
2s2p qui invece si hanno 2celle in serie e 2 in parallelo quindi
avremo 7,4V a 4000mah
infine devono essere protette dagli urti e da fonti di calore ..che sappia io non esplodono ma se si bucano\ledono e sono cariche possono creare pericolose fiammate
come non poter quotare una perfetta descrizione come quella del refu!
jari81 non è collegato   Rispondi citando
