Vecchio 16 settembre 08, 17:48   #2 (permalink)  Top
REfuso
L'avatar di REfuso
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Bologna
se hai deciso di lipo...fai la cosa giusta da subito...
buone lipo
buon carichino
le lipo se non sono buone sono peggio delle nimh...
quindi marche tipo trakower e fligtpower o cmq sempre dirivate dalle Polyquest
il carichino se è buono è meglio ..se poi ha anche integrato il bilanciatore lipo 6 a posto..
le fondamentali x usare le lipo sono..
caricarle sempre a 1C del loro valore, es:4900mah vanno caricati a 4,9A..e se possibile con il bilanciatore in modo che rimangano sempre bilanciate, si possono caricare anche senza il bilanciatore, ma è consigliabile alemeno ogni3\5 s\cariche di fare un ciclo bilanciandole.
le lipozze hanno celle che erogano 3,7V
le lipozze se sendono sotto i 2,8\3V. si buttano....si usa un lipo saver..
le lipozze sono siglate
facciamo che le celle sono da 2000mah
1s dove 1 stà x il num. di celle e s la loro connessione in serie..in questo caso è da sola quindi avremo 3,4V. a 2000mah
2s 2 celle in serie quindi avremo 7,4V a 2000mah
2s2p qui invece si hanno 2celle in serie e 2 in parallelo quindi
avremo 7,4V a 4000mah
infine devono essere protette dagli urti e da fonti di calore ..che sappia io non esplodono ma se si bucano\ledono e sono cariche possono creare pericolose fiammate
REfuso non è collegato   Rispondi citando
