31 luglio 19, 11:20 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-07-2019 Residenza: Rimini e dintorni..
| Balance Delta V Lipo 3S 6500 MAh
Ciao ragazzi, circa alla settima ricarica della mia batteria LiPo 3S da 6500 MAh compare nel caricabatteria la scritta Balanc Delta V, e la carica si blocca. Ho guardato nelle istruzioni del caricabatterie ma non è riportata questa voce, e dalle ricerche su internet in forum inglesi ho trovato che significa che la carica viene interrotta perché la differenza di Voltaggio tra le celle supera un valore massimo pre-impostato, in pratica significa che almeno una cella è partita. Di fatto vedo che la batteria si è gonfiata un pò, ma ancora funziona..! Le impostazioni di carica che ho sempre usato sono caricata bilanciata e corrente 5.8 A. C'è modo per risolvere il problema, o mi devo aspettare di doverla già buttare via? Grazie
31 luglio 19, 14:24 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-12-2014 Residenza: fermo
__________________ JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10 | |
01 agosto 19, 08:50 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: trieste
Il cut-off interviene leggendo la somma delle tensioni delle celle, quindi ad esempio i 9 v possono essere dati da due celle a3.3 v e una a 2.4 V (sono numeri di esempio). Quando le celle sono scariche scendono molto rapidamente di tensisone e quindi e piu facile avere squilibri. Oppure una cella era gia debole di suo ed il problema non era evitabile. Conserva la lipo in luogo ignifugo e mi raccomendo quando ricarichi devi monitorare a vista. Io ho usato per anni delle pile un po gonfie con un po di ansia ma senza problemi, non sono bombe ad orologeria ma vanno sempre trattate e custodite come se lo fossero.
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion | |
01 agosto 19, 08:55 | #4 (permalink) Top | |
01 agosto 19, 10:35 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-02-2010 Residenza: padova e dintorni
non caricarle mai a nimh neanche per poco. E' pericoloso
__________________ "L'ignoranza, accompagnata alla presunzione, e' il virus piu' pericoloso di tutti. Per quella, purtroppo, il vaccino non c'e'" [cit.] I video delle mie scorribande --> https://www.youtube.com/user/agropiastrella | |
02 agosto 19, 07:16 | #6 (permalink) Top | |
Caricare invece a tensioni superiori a 4.2 V. per cella e' conclamato che puo danneggiare la lipo e portare ad incendiarsi, da cui il giusto suggerimento di nicola di non usare la modalita nimh se non si ha dimestichezza con le grandezze in gioco, V ed I, ma se in carica la cella rimane dentro i suoi range di tensione non ci sono problemi. ieri mi son scordato un pezzo, per il tuo problema intendevo di fare una carica a pochi ampere SENZA connettore di bilanciamento ovviamente.
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion Ultima modifica di falex71 : 02 agosto 19 alle ore 07:19 | |
02 agosto 19, 11:31 | #7 (permalink) Top |
| Ok proverò una carica lenta a 0,6/0,7 A (quindi un 10% della capacità batteria che è 6500 mAh) senza cavetto di bilanciamento..! Ottimo il consiglio della valigetta di alluminio, me la compro e ci tengo le pile dentro, anche quelle NiMh da 7,2 V per l'altro mezzo a spazzole..:-)
07 febbraio 20, 16:39 | #8 (permalink) Top |
Alla fine ho eliminato la batteria, poiché non spingeva più, nel senso che quando acceleravo forte entrava il Cut Off dell' ESC. Inoltre quando la caricavo con carica bilanciata mi dava errore perché il voltaggio di una cella saliva velocemente, mentre le altre 2 erano normali, quindi ero costretto a caricare con carica NON bilanciata, che però so essere molto pericoloso. X Moderatore: mi son reso conto di aver pubblicato la discussione nel Forum sbagliato, bisognerebbe spostare nella sezione Batterie. Grazie.
__________________ VRX Sword XXL - Arrma Kraton 4S - Proline Ambush MT 4x4 - Losi Desert Buggy DBXL - Sworkz ZEUS Max8 150A 4274 2200 KV - Mugen MBX8 ECO T.E. XERUN XR8SCT 140A 4274SD 2250KV - Tekno SCT410 Short Course Max10 3670 4S |
Tags |
balance delta v lipo |
Differneza Lipo Charge e Lipo Balance | giventofly | Batterie e Caricabatterie | 8 | 02 ottobre 14 17:09 |
lipo prismalia 6500 70c? | davirex | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 13 | 07 maggio 13 20:39 |
caricare lipo da balance | fulvico | Batterie e Caricabatterie | 55 | 27 ottobre 12 15:44 |
Compro carica e discharge balance lipo | flyinsky | Compro | 6 | 17 marzo 11 19:23 |
Batterie lipo ohm & balance | pintermauro | Batterie e Caricabatterie | 7 | 17 settembre 10 13:19 |
