06 marzo 19, 11:05 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2015 Residenza: Padova
| info tecniche
Ciao! Avrei bisogno di alcune informazione tecniche, * Batterie uso batterie 4S 6750mAh 70C mi sono letto varie guide sul come preservare le batterie lipo, ma ho dei dubbi a che tensione dovrei fermarmi? sul manuale delle batterie e' consigliato 3.2V per cella ho un cicalino da collegare alla batteria che posso mettere da 2V a 3.8V, default 3.3V in giro leggo 3.8V o 3.7V ma vorrebbe dire usare solo la parte extra fino i 4.2V? rc italia ha fatto un video dove consiglia 3.8V ho letto questa guida riportata in vari forum RC Lipo Battery Guide: Explanation, Safety, and Care • LearningRC e consiglia 3.3V * Motore il motore della Kyosho mp9e Evo e' un HOUSE 2000KV TORX 8 (waterproof) brushless motor (4068) sui motori elettrici ho letto che consigliano un dissipatore di calore, che ne pensate? ci devo fare un pensiero o sono fisime? voi li usate? grazie a tutti |
06 marzo 19, 11:39 | #2 (permalink) Top |
per la batteria forse ho capito, 4.2V con batteria 100% carica 3.2V batteria con 0% il drop e' intorno ai 3.7V cioe' a 3.7V ho circa 10% batteria residua circa 5% a 3.6V e 0% a 3.2V quindi da 3.6V a 3.2V e' molto ripida, e penso sia da evitare quindi va bene se metto 3.7V sulla cicalina? |
06 marzo 19, 11:55 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2010 Residenza: padova e dintorni
premetto che di elettronica 1/8 conosco poco ma penso vada bene per tutto... domanda: perché la cicalina? l'esc kyosho non ha il cut off? Per il voltaggio, io uso 3.4v/cella sulle 2S. Non so se per batterie più grandi convenga stare più alti. L'importante è che non si scenda mai sotto i 3.2. ps: se usi il cicalino ti consiglio di impostarlo a 0.1/0.2V in più...perché lui suona al voltaggio che imposti ma magari tu dici "ma si, mi faccio un giro in più" oppure non ti fermi subito e alla fine il voltaggio non è mai quello a cui l'avevi fatto suonare. Non so se mi spiego.
__________________ "L'ignoranza, accompagnata alla presunzione, e' il virus piu' pericoloso di tutti. Per quella, purtroppo, il vaccino non c'e'" [cit.] I video delle mie scorribande --> https://www.youtube.com/user/agropiastrella |
06 marzo 19, 12:50 | #4 (permalink) Top |
si ma non ho capito come entra in funzione il cut-off da manuale: batterie: For safety reasons, the low voltage cut-off settinf for Li-Po batteries is 3.2V/ cell poi rimanda alla sezione setting il settaggio predefinito e' Automatic (Medium) Disabled Automatic (Low) Low voltage cutoff threshold is low and difficult lo activate. The protection function is active and can be applied lo batteries with low discharge capacity. Automatic (Medium) Medium threshold voltage cutoff. The protection function is activated and can be applied lo batteries with normai discharge capacity. Automatic (High) High threshold voltage cutoff. The protection function is easily activated and can be applied lo batteries with efficient discharge capacity. Low Voltage Cut-Off To properly maintain the lowest voltage of the Li-Po battery, set the cutoff voltage with the speed controlier. The speed controlier constantly monitors the voltage of the battery. As soon as the voltage of the battery drops below the cutoff threshold, il reduces the power supply lo 50% lor 10 seconds and then shuts off power. The red LED emits a short flash to indicate the low voltage cutoff function is activated. in generale mi sembrava di aver capito che non arrivare al cut-off o al 3.2/3.3V sia consigliato per allungare la vita della batteria la cicalina e' uguale a quella dell'utente roby963 https://www.baronerosso.it/forum/eli...indicator.html |
06 marzo 19, 13:47 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-12-2014 Residenza: fermo
il manuale dice così per un motivo. quando le batterie sono sotto stress erogano energia ad un voltaggio minore di quello "reale" della batteria a riposo. il lipo cut off entra quando il voltaggio della batteria scende sotto il livello scelto, la maggior parte delle volte in accelerazione. quindi se prendi una batteria scarsa con una resistenza interna maggiore, a parità di lipo cut off, la batteria scarsa scatta prima, e se a fine scarica controlli il voltaggio delle due batterie noterai che quella scarsa ha un voltaggio più alto. quindi con una batteria buona, lco più alto, batteria scarsa, lco basso. le batterie si danneggiano sotto i 3v, il cut off si mette un pelo più alto perchè le celle non si scaricano tutte ugualmente, e l'esc legge solo il voltaggio totale
__________________ JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10 | |
06 marzo 19, 14:36 | #7 (permalink) Top | |
ti raccomando di fare delle pause ogni cinque minuti di corsa per far raffreddare l'elettronica
__________________ "L'ignoranza, accompagnata alla presunzione, e' il virus piu' pericoloso di tutti. Per quella, purtroppo, il vaccino non c'e'" [cit.] I video delle mie scorribande --> https://www.youtube.com/user/agropiastrella | |
06 marzo 19, 14:55 | #9 (permalink) Top |
| io ti dico, luglio/agosto non ho proprio girato. Mi ci voleva a me, il dissipatore
ASK 23 da 3,15m. Info tecniche | trifase | Aeromodellismo Alianti | 10 | 11 febbraio 15 15:32 |
Info tecniche per barchino da pesca | saktum87 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 12 | 18 gennaio 13 20:31 |
Richiesta info tecniche... | Simo83 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 78 | 27 gennaio 12 21:16 |
Info tecniche per un neofita | masms22 | Navimodellismo a Vela | 5 | 14 dicembre 10 16:37 |
