Discussione: info tecniche
Vecchio 06 marzo 19, 14:47   #5 (permalink)  Top
Tipo0500703
L'avatar di Tipo0500703
Data registr.: 30-12-2014
Residenza: fermo
Originalmente inviato da noein1979 Visualizza messaggio
si ma non ho capito come entra in funzione il cut-off
da manuale:
batterie:
For safety reasons, the low voltage cut-off settinf for Li-Po batteries is 3.2V/ cell
poi rimanda alla sezione setting
il settaggio predefinito e' Automatic (Medium)
Disabled
Automatic (Low)
Low voltage cutoff threshold is low and difficult lo activate. The protection function is active and can be applied lo batteries with low discharge capacity.
Automatic (Medium)
Medium threshold voltage cutoff. The protection function is activated and can be applied lo batteries with normai discharge capacity.
Automatic (High)
High threshold voltage cutoff. The protection function is easily activated and can be applied lo batteries with efficient discharge capacity.
Low Voltage Cut-Off
To properly maintain the lowest voltage of the Li-Po battery, set the cutoff voltage with the speed controlier.
The speed controlier constantly monitors the voltage of the battery. As soon as the voltage of the battery drops below the cutoff threshold, il reduces the power supply lo 50% lor 10 seconds and then shuts off power. The red LED emits a short flash to indicate the low voltage cutoff function is activated.
in generale mi sembrava di aver capito che non arrivare al cut-off o al 3.2/3.3V sia consigliato per allungare la vita della batteria
la cicalina e' uguale a quella dell'utente roby963
https://www.baronerosso.it/forum/eli...indicator.html
il manuale dice così per un motivo.
quando le batterie sono sotto stress erogano energia ad un voltaggio minore di quello "reale" della batteria a riposo.
il lipo cut off entra quando il voltaggio della batteria scende sotto il livello scelto, la maggior parte delle volte in accelerazione.
quindi se prendi una batteria scarsa con una resistenza interna maggiore, a parità di lipo cut off, la batteria scarsa scatta prima, e se a fine scarica controlli il voltaggio delle due batterie noterai che quella scarsa ha un voltaggio più alto.
quindi con una batteria buona, lco più alto, batteria scarsa, lco basso.
le batterie si danneggiano sotto i 3v, il cut off si mette un pelo più alto perchè le celle non si scaricano tutte ugualmente, e l'esc legge solo il voltaggio totale
JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10
Tipo0500703 non è collegato   Rispondi citando
