17 dicembre 18, 06:48 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Cagliari
| Curiosità su servocomando
Ieri, messo a terra il modello per la prima volta, mi sono accorto che il raggio di sterzo era troppo ampio, quindi ho abbassato l'epa dalla radio diciamo del 40%. Fatto questo però il modello tirava un po' da un lato. Non ho capito come mai, comunque ho trimmato, e il problema si è risolto. Tornato a casa però ho fatto qualche prova sperimentale, per capire come mai è successa questa cosa, e ho notato che nel momento in cui si agisce sull'epa per ridurre o aumentare il raggio di sterzo, con squadretta ben centrata, questa si sposta, quindi bisogna ri-trimmare. Avete esperienza di questa cosa? succede su tutti i servi? (il servo in oggetto è un signor servo, Hitech 8335 digitale, cuscinetti e ingranaggi in metallo, da 18 - 24 kg.)
__________________ Attualmente Kyosho Turbo Scorpion motorizzata 3000kv - lipo 2s per le terre di Sardegna, e l'estate motoscafo mono deep-V Exceed Snap 720mm in vetroresina motorizzato Leopard 2630kv - lipo 3s. |
17 dicembre 18, 06:52 | #2 (permalink) Top |
P.s.: aggiungo.. Sto usando la squadretta in plastica di scatola. Ne avrei anche una in ergal, ma per ora non l'ho messa perchè mi manca un uniball della misura giusta. Consigliate di montarlo per l'off? o preferite usare le squadrette in plastica per proteggere il servo dalle botte? sgranate spesso le squadrette in plastica?
17 dicembre 18, 07:35 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: trieste
Nel tuo caso pero' visto la tipologia del modello direi che puoi anche girare con squadretta diretta, ma la lascerei in plastica.
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion | |
17 dicembre 18, 07:55 | #4 (permalink) Top | |
P.s.: la Turbo Scorpion ha il salvaservo, del tipo classico a molla che si trova anche sulle moderne.
__________________ Attualmente Kyosho Turbo Scorpion motorizzata 3000kv - lipo 2s per le terre di Sardegna, e l'estate motoscafo mono deep-V Exceed Snap 720mm in vetroresina motorizzato Leopard 2630kv - lipo 3s. | |
17 dicembre 18, 09:53 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2010 Residenza: padova e dintorni
non è un po' eccessivo 24kg?
__________________ "L'ignoranza, accompagnata alla presunzione, e' il virus piu' pericoloso di tutti. Per quella, purtroppo, il vaccino non c'e'" [cit.] I video delle mie scorribande --> https://www.youtube.com/user/agropiastrella |
17 dicembre 18, 10:08 | #6 (permalink) Top |
| Certo.. lo so. Ma avevo quello libero, non è che l'ho comprato apposta...
17 dicembre 18, 13:59 | #8 (permalink) Top | |
Hai mai portato una 2wd su terra? sul raggio di sterzo ridotto.. io facevo lo stesso anche sulla Losi 22. Quando curvi lasciando il grilletto tanto raggio di sterzo può ritornare utile, ma se inizi a curvare di motore (e a me piace chiudere le curve strette così) allora l'ampio raggio di sterzo non è funzionale, anzi. Diventa difficile non girarsi in testacoda. Invece così si controlla tutto molto meglio. Poi, ovvio, è questione di stile di guida, e gusto personale..
17 dicembre 18, 14:32 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-05-2013 Residenza: Chivasso (TO)
per esempio la mia radio scrausa sposta fisicamente i finecorsa del servo se altero l'unico valore TRIM di cui dispone, senza toccare gli EPA, mentre quella buona lo fa solo col SUB-TRIM, mentre variando il TRIM i finecorsa meccanici non variano. p.s. a rigor di logica teorica, SUB-TRIM e gli EPA servono per centraggio e fine-corsa "meccanici" mentre il TRIM per farla andare dritta e il Dual Rate per ridurre lo sterzo (in modo simmetrico dx-sx con un unico comando) se il TRIM a disposizione è uno solo, lo si usa all'inizio come un SUB-TRIM , poi si riduce subito il D/R a 70-80%, e lo si ri-usa per metterla dritta, dopodichè si alza di D/R a piacere ma a piccoli step, e non oltre ad una eventuale interferenza meccanica tra fuselli e porta-fuselli sullo sterzo (o su qualsiasi sua altra componente mobile)
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 | |
17 dicembre 18, 15:09 | #10 (permalink) Top | |
A questo punto mi sorge spontanea la domanda: quello su cui intervengo io per ridurre il raggio di sterzo, tecnicamente, cos'è? epa o dual rate? Io so solo che se imposto su zero ho il massimo raggio di sterzo (decisamente troppo, sia per il mio stile di guida che per il modello) e mano a mano che salgo di valore - ruoto il pot in senso orario - il raggio di sterzo si riduce, in maniera lineare e simmetrica. NOTA: la radio che uso è economica, è una FlySky FS-Gt2, ma non penso di cambiarla, almeno per ora, perchè 1. mi piacciono i piccoli pot 'analogici' (per me di gran lunga più intuitivi dei tasti digitali) e 2. la uso da diversi anni, l'ho passata su diversi modelli, e mai un problema, mai una perdita di segnale, ed è sufficientemente veloce e precisa. Quindi finchè va la terrò (detesto sbattermi per le robe di elettronica: posso passare un intero pomeriggio a cavare una vite spanata, ma con il problem solving di natura elettrica-elettronica la mia soglia di pazienza precipita da 10 a zero in un attimo..).
servocomando | faita | Compro | 10 | 20 novembre 13 16:30 |
servocomando | trerro | Aeromodellismo | 1 | 22 marzo 11 16:59 |
kg in servocomando | myselfp | Aeromodellismo | 2 | 21 febbraio 11 09:30 |
Servocomando | paguro | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 30 aprile 08 22:32 |
Help per servocomando | urology | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 16 maggio 05 16:05 |
