| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-02-2018 Residenza: Udine
| Grazie, si stesso pignone e stesso tutto. Allora probabilmente l'ezrun assorbe più corrente e scende di giri. Ho letto le caratteristiche tecniche dei due motori, entrambi 50000 max rpm... Possibile che il 3900kv abbia gli stessi giri del 4300? . Poi mi viene un altro dubbio. Posto che supportano al massimo una batteria 3s (che ho usato nei test) il massimo dei giri non si calcola moltiplicando i kv x 11,1?
| | #2 (permalink) Top |
| User |
Dimentichi che il motore effettua uno sforzo per mandare avanti la macchina; il tuo ragionamento funziona se il motore avesse una potenza infinita, ma non è così..... Posto che i KV dichiarati siano reali, risulta evidente che il motore da 4300KV sforza troppo e non riesce ad arrivare alla velocità nominale...... Il calcolo è corretto ma parliamo di giri a vuoto...... Che potenza hanno i due motori? quale è la corrente che assorbono alla massima velocità?
__________________ I miei modelli |
| | #3 (permalink) Top | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: trieste
Se provi il 4300 con un pignone di un dente piu piccolo facile che paradossalmente raggiunga piu velocità. La prova l'hai fatta ricaricando la pila al max vero?? In ogni caso alla velocità max le correnti assorbite sono molto piu basse di quelle allo spunto (ovvio) o alla pote max o al max rendimento.
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion | |
| | #5 (permalink) Top | |
racerstar 3900kv tensione massima: 13V corrente massima: 69A ezrun 4300kv tensione massima: 12V corrente massima: 74A | |
| | #6 (permalink) Top | |
se hai qualche nozione elettrotecnica non far caso ai dati dichiarati sui valori di corrente, quasi mai si riferiscono alle stesse condizioni e comunque per i brushless vale sempre il limite di corrente max supportata senza che l'isolamento degli avvolgimenti fonda. Tutti gli altri numeri rimangono solo tali.
| | #7 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ I miei modelli | |
| Bookmarks |
| Motore 4300kv rapporto pignone/corona | ciroby | Automodellismo | 0 | 27 dicembre 14 02:47 |
| Timing con ESC Hobbywing guard e esky 3900KV | Blekmacigno | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 08 luglio 10 18:12 |
| eZRun Combo Brushless Motor 9T@4300KV+ 35A | irelend | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 13 | 20 dicembre 09 21:34 |
| due macchine uguali e telecomandi uguali domanda | tornado2006 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 13 | 30 ottobre 06 16:53 |
