Vecchio 20 febbraio 18, 12:15   #5 (permalink)  Top
Lux74
Data registr.: 18-02-2018
Residenza: Udine
Originalmente inviato da falex71 Visualizza messaggio
ciao i giri max dichiarati sono un limite meccanico non elettrico. Il rotore oltre tot giri potrebbe esplodere (successo) quindi le case indicano un max numero di giri. Di conseguenza indicano anche la max tensione di alimentazione ovvero quella cui corrispondono i 50.000 o il limite dichiarato. Di per se in tutti i motori è solo questo il limite unito alla max corrente assorbita (che si aggira nell'intorno dei 100 A perchè lo strato di isolamento ed il tipo di conduttore è simile per tutti i motori della stessa classe e numero di spire).
Se provi il 4300 con un pignone di un dente piu piccolo facile che paradossalmente raggiunga piu velocità. La prova l'hai fatta ricaricando la pila al max vero??
In ogni caso alla velocità max le correnti assorbite sono molto piu basse di quelle allo spunto (ovvio) o alla pote max o al max rendimento.
Ciao, si i test li ho fatti in giorni diversi con una lipo 3s 30 c completamente carica. Cercando un po' ho trovato:
racerstar 3900kv
tensione massima: 13V
corrente massima: 69A
ezrun 4300kv
tensione massima: 12V
corrente massima: 74A
Lux74 non è collegato   Rispondi citando
