Vecchio 19 febbraio 18, 09:41   #1 (permalink)  Top
Lux74
Data registr.: 18-02-2018
Residenza: Udine
Originalmente inviato da falex71 Visualizza messaggio
i kv sono numeri scritti . Stesso pignone? Comunque la differenza di giri è poca (10%) quindi ci sta. In ogni caso sono i giri sono teorici max, che raggiunge il motore a vuoto, se assorbe corrente i giri un po calano .
Grazie, si stesso pignone e stesso tutto. Allora probabilmente l'ezrun assorbe più corrente e scende di giri. Ho letto le caratteristiche tecniche dei due motori, entrambi 50000 max rpm... Possibile che il 3900kv abbia gli stessi giri del 4300? . Poi mi viene un altro dubbio. Posto che supportano al massimo una batteria 3s (che ho usato nei test) il massimo dei giri non si calcola moltiplicando i kv x 11,1?
Lux74 non è collegato   Rispondi citando
