06 aprile 16, 13:32 | #11 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
Sul savage reggeva però | |
06 aprile 16, 18:33 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: trieste
Poi che sia un elemento di fragilità sono d'accordo ma che il cambio sia inutile bhe parliamone, ovvio non serve per "incrementare" la potenza ma per ridurre gli assorbimenti (leggasi rapporto primario più corto). Ci sono mezzi che vanno a 2s e pesano 4 kg ma non scaldano nulla neanche in estate. Sono gli scaler e vanno a 10 all'ora con un rapporto finale 40:1, se metto un finale 20:1 andranno a 20, se uso il cambio arrivo a 35............ Questo è' il concetto di fondo
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion | |
06 aprile 16, 18:49 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
si ma non avendo una frizione che slega cmq la trasmissione ,quel cambio anche se lo fai andare a 2s lo macini. non conosco il mezzo ,ma so che un cambio centrifugo con l'elettrico a presa diretta lo sfondi. fa conto che il cambio di mta4 pesa circa 1kg ed ed è veramente solido ,con un 1800 a4s è durato il tempo di dire "hai sentito anche tu che ha cambiato". l'ha divelto. la dinamica siamo anche riusciti a capirla. come si è agganciata il supportino in metallo del "sisstema centrifugo"si è spezzato in 2 ,quindi si è portata nella tomba la 2° dei secondari ,da lì ha probabilmente piallato anche i primari. non ho ancora tante prove pratiche su questi mezzi da poterti dire con certezza le cose con certezza. ma studiandomi benino il cambio del mio e dopo aver visto il cambio aperto in 2 di una conversione elettrica di un tipo che mi ha venduto altri mta4 ,io lascerei stare anche sul tuo questa cosa.
__________________ Carrara z9,Tekno eb48 3 elettrica,tekno nb48 3 scoppio,xray xb4 2wd,mta4, traxxas stampede 4x4,savage x. |
06 aprile 16, 19:30 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-08-2010 Residenza: modena
Il revo il parastrappi ce l'ha ma nulla può con la potenza di qualunque brushless se fosse un'accorgimento valido lo monterebbero tutte le auto..gli ingranaggi ed il tutto nasce per un motore nitro che è comunque meno brutale e purtroppo non regge credimi ho ancora il revo convertito e sò di che parlo. . per il fatto delle impennate come dicevo qualsiasi erevo lo si può settare in maniera identica al revo cambiano solo molle e rocker.. comunque in bocca al lupo per il lavoro tienici aggiornati |
12 aprile 16, 21:50 | #16 (permalink) Top | |
29 maggio 16, 13:00 | #17 (permalink) Top |
dunque, ho avuto un po di tempo per completare l'elettrficazione, manca ancora una paracorona in lexan e qualche fronzolino ma l'ho già usato per 5-6 scariche e devo dire che mi ha sorpreso. L'ho usato 2s e 3s, va piu di quanto mi aspettavo, a 3s addirittura troppo e il motorino (tra l'altro non dei migliori) è sempre freddo anche con 25 gradi ext. L'esc è un semplice xerun da 80 ampere che fa il suo lavoro, un domani mi piacerebbe provaere un motore sensored intanto un po di foto, giusto per evidenziare che parliamo di monster, alto, ballerino e impreciso, come piace a me. Direi che queste foto si chiarisce bene come un truggy non potrà mai essere un monster e ovviamente viceversa. Come assetto ho usato all'anteriore i progressive 2 e olio non so perche andava già bene, al posteriore invece ho messo i long travel ma utilizzato l'attacco piu lontano sul braccetto, molle bianche (grigie?) e olio 100 losi (corrisponde ad un 1000 ) ma ci vorrebbe un 120 con queste temperature. Non so quanto sia alto da terra al centro ma direi 12-13 cm, quando salta si affloscia fino a quasi toccare terra e fa un rumore tipo cuscino che cade, avevo già un revo elettrico, questo pero' forse mi piace di piu esteticamente, ma si dice sempre così con quello che si ha al momento.
30 maggio 16, 09:41 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-08-2007 Residenza: udine e provincia
Complimenti Alex bel lavoro come tutti i tuoi modelli :-) anche io sto elettrificando un revo platinum nel purtroppo poco tempo libero..anche io ho eliminato la prima e bloccato in seconda con viti e colla a caldo inoltre ho eliminato il freno..sono rimasto un po deluso della trasmissione tutta in plastica mi aspettavo qualcosa in metallo almeno secondo me con un motore un po cattivo si trita tutto quanto..come motore ho optato per una copia cinese del mamba e come esc metterò il vecchio mamba max che mi avevi dato ancora tu anni fa con il solito bec esterno..non mi fido ad attaccare il mamba montster che ho con un motore cinese copia.. ho visto che hai un bel motore mouth il mio nn è così ben fatto inoltre ho dovuto modificarlo per fargli stare il motore che era troppo grande in diametro della cassa..volevo chiederti dove hai trovato il porta batterie? Nel mio kit nn era compreso e non ne trovo uno..come servi che dalla foto non capisco hai optato per uno singolo?a 3s ricordo che anche il mio erevo aveva prestazioni accettabili paragonabili o forse leggermente superiori ai titan stock ma a 4s tutto cambia..come mai hai optato per una configurazione così e nn la solita a 4s?a 3s non hai problemi di assorbimento?
31 maggio 16, 07:54 | #19 (permalink) Top | |
Comunque uso pile buone e già così va bene, più di quanto mi aspettavo, ho provato anche le 3s e non ho nemmeno avuto la curiosità delle 4s (pile certo non mi mancano ) Per il support motore in realtà è home made ne ho adattato uno fatto per gli scaler, idem per il supporto batterie in 10 minuti si realizza basta un trapano e una piantina di alluminio da1 cm di larghezza, non riesco a caricare foto da qui, fine settimana ti faccio una foto.
31 maggio 16, 08:02 | #20 (permalink) Top |
Ti ringrazio magari..a dire il vero per un bashing molto leggero non servono potenze enormi... E soprattutto resti conservativo per quanto riguarda la meccanica..ci son rimasto male a veder la trasmissione tutta in plastica..almeno il platinum pensavo avesse qualcosa di piu solido..
Cerco Kit Conversione/Motor Mount Revo | Yuric96 | Compro | 1 | 10 aprile 15 09:21 |
conversione traxxas revo 3.3 in brushless | Tc 10 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 11 | 02 febbraio 15 20:06 |
Cerco conversione big block new era revo | prada1990 | Compro | 1 | 18 maggio 11 22:28 |
quale esc su conversione revo 3.3 | cavax82 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 1 | 01 gennaio 10 12:33 |
