| | #11 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 01-08-2013 Residenza: a casa
| | #12 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 01-10-2012 Residenza: Acqui Terme
Se vuoi cambiare la radio, devi cambiare radiocomando e ricevente ma l'ESC puoi tenere senza problemi quello originale. Comunque per iniziare puoi provare a farlo senza cambiarlo così risparmi un bel po di soldi e poi magari in futuro lo cambi. Anche perchè bisogna vedere come ti trovi con il radiocomando a stick invece che il volantino, magari non ti ci trovi. PS: se per alzare ed abbassare la pala usi un verricello di quelli già fatti come questo: Verricello 1:10 BLU MK2 con cavo in acciaio e rulliera by Integy - 38.90EUR : GAME-MANIA, modellismo e giochi (è solo per farti un esempio), ha già anche il telecomandino, quindi potresti usare quello senza toccare la radio del summit. PPS: se vuoi attaccare delle luci alla ricevente, non certo farlo direttamente, avresti bisogno di un interruttore elettronico. | |
| | #13 (permalink) Top | |
ulteriori lampeggiatori, li collego ai led originali (fari del tett).. ![]() .
| | #14 (permalink) Top | |
Non ho capito cosa intendi con il collegarlo con i servocomandi dello sterzo. Questo ha bisogno solo dell'alimentazione ed è indipendente dal resto. (Non c'è scritto, ma se funziona come penso a 6 volt allora lo puoi collegare per esempio alla presa delle luci (sdoppiandola). Per quanto riguarda altre luci le puoi collegare alla presa dei led originali se metti delle luci che vanno a 6 volt o 5,5 (non mi ricordo il bec del esc originale che tensione fornisce.) Se invece metti luci che vanno a una tensione diversa allora non le puoi collegare direttamente li. | |
| | #15 (permalink) Top | |
| | #16 (permalink) Top | |
Se parliamo di quel verricello del link (che ti viene fornito con il radiocomandino), lo devi semplicemente collegare all'alimentazione. Dal link non ci sono scritte le specifiche, ma credo che quasi sicuramente funziona a 5,5 / 6 Volt, quindi ti basterà collegare i due fili + e - al + e - che hai ad esempio sul filo delle luci. Se hai messo le luci anche sul tetto, sai che hai preso il cavo delle luci, lo hai sdoppiato e hai mandato un filo sul tetto, basta che quel cavo lo sdoppi ancora e lo colleghi al + e al - del verricello. Questo vale se quel verricello funziona a 5,5 volt che è la tensione che hai in questo momento sulla ricevente e sulle luci. Poi per mandarlo su e giù ti basterà usare il telecomandino che ti danno assieme al verricello e in questo modo non hai altri problemi. (se non vuoi sdoppiare ancora il cavo delle luci lo, puoi collegare direttamente in un buco libero ( se c'è) della ricevente. Le spinette che ci si collegano sono formate da tre fili, in genere un rosso (+), un nero (-) e un bianco (cavo segnale), tu dovresti collegarlo il verricello al più e al meno e non collegare il cavo del segnale.) In pratica basta che guardi il cavo delle luci che parte della ricevente, dovresti fare lo stesso. Questo vale per quel verricello con già il telecomandino assieme, se invece ne prendi uno senza lo devi far funzionare con il radiocomando del summit, quindi le cose son diverse. Spero che hai capito qualcosa del casino che ho scritto | |
| | #17 (permalink) Top |
PS: non avevo visto bene il link! Il telecomandino che usa nel video lo devi comprare a parte, non è compreso nel verricello linkato. Questo ad esempio ce l'ha incluso: Verricello CON TELECOMANDO rosso con cavo acciaio by RC4WD - 62.90EUR : GAME-MANIA, modellismo e giochi Oppure vendono anche solo il telecomandino. Oppure provi a farlo usando il radiocomando del summit. ![]() Quello del primo link funziona con un interruttore che devi comandare da sopra il summit, se vuoi il telecomandino a distanzi devi prendere questo: TELECOMANDO per verricello con centralina di bordo by Integy - 39.90EUR : GAME-MANIA, modellismo e giochi Edit: questo è disponibile: Verricello CON TELECOMANDO nero con cavo acciaio by RC4WD - 62.90EUR : GAME-MANIA, modellismo e giochi (ovviamente i link sono solo per darti un idea, poi cercali anche da altre parti!) Ultima modifica di chiccoo : 03 dicembre 13 alle ore 00:12 |
| | #19 (permalink) Top | |
Se con il verricello allora la dovrai attaccare solo in basso con un perno che gli permetta il movimento di ruotare su e giu. Se con un servo allora dovrai attaccarla sia in alto che in basso e diventa piu complicata. Poi dipende da in che materiale vuoi farla? Se usi un lamierino potresti usarlo anche per fare il supporto per tenerla, magari usandone uno un po piu spesso. Lo potresti attaccare al paraurti in basso...o addirittura da sotto il summit. | |
| | #20 (permalink) Top | |
Guarda un po che voglio mettere io ??? Peccato che ci vogliono 80.....ma mi sa, che alla fine...............li montero' ...sono spettacolari.... | |
| Bookmarks |
| Pala da neve e-maxx | dado0052 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 18 | 20 gennaio 12 17:44 |
| Forellino Su Pala | GIROSCOPIX | Elimodellismo in Generale | 12 | 08 giugno 11 00:21 |
| mono pala | rmuscia | Elimodellismo in Generale | 2 | 26 febbraio 11 09:47 |
| bi pala o tri pala | oscar77 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 8 | 27 dicembre 07 21:37 |
