Originalmente inviato da chiccoo Be se tu vuoi solo alzare o abbassare la pala è un discorso, se invece vuoi fare più cose, come anche farla girare a destra e sinistra, accendere le luci, i lampeggianti, ecc ecc in maniera indipendente allora non puoi farlo con la radio originale.
Se ad esempio per tenere la pala giu devi avere i differenziali bloccati non è gran che come cosa...non puoi girare o comunque devi fare piano, forse sarebbe meglio fare che mettendo la marcia corta si abbassa e si alza quando metti la marcia veloce.
E anche qua comunque puoi solo abbassare tutto o alzare tutto, ma non puoi regolare di quanto.
Per me anche solo il fatto di non potere bloccare i differenziali del summit in maniera indipendente è una limitazione.
Detto questo per iniziare va benissimo usare il radiocomando originale e risparmi parecchi soldi. Il mio discorso è più per un futuro, se vuoi controllare molte più cose.
Comunque fare una pala è relativamente semplice, prendi un lamierino e lo pieghi delle forma che preferisci. |
Ma, quell' uscita che rimane libera sul esc, non è controllabile dal tele ?? anche se ci dovessimo attaccare delle luci, arriva corrente in quella presa ??E poi, dovrei cambiare telecomando con relativo esc, o basta solo la trasmittente ??
