Vecchio 02 dicembre 13, 23:19   #15 (permalink)  Top
barbruno
Data registr.: 01-08-2013
Residenza: a casa
Originalmente inviato da chiccoo Visualizza messaggio
Se guardi ne hanno di altri colori o modelli e ce ne sono disponibili.
Non ho capito cosa intendi con il collegarlo con i servocomandi dello sterzo.
Questo ha bisogno solo dell'alimentazione ed è indipendente dal resto.
(Non c'è scritto, ma se funziona come penso a 6 volt allora lo puoi collegare per esempio alla presa delle luci (sdoppiandola).
Per quanto riguarda altre luci le puoi collegare alla presa dei led originali se metti delle luci che vanno a 6 volt o 5,5 (non mi ricordo il bec del esc originale che tensione fornisce.)
Se invece metti luci che vanno a una tensione diversa allora non le puoi collegare direttamente li.
quindi mi stai dicendo che, basta collegare la spinetta dell' vericello, nella presa dell' esc (in questo caso al posto del servo di cambio marcia). Tutto funzionerebbe ?? come fà/ faccio per srotolare e riavvolgere il vericello ?? tu come lo colleheresti ?? se mi potresti dare una mano, mi faresti un piacere, dato che non sono tanto esperto !!L'opposto di te, mi sembra......
barbruno non è collegato   Rispondi citando
