10 ottobre 12, 22:04 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-10-2012 Residenza: cellino san marco
| cominciamo dalla mia tigre...
salve a tutti ragazzi , mi presento , è la prima volta che mi iscrivo ad un forum di modellismo , ho scelto questo perchè mi sembra molto ben fatto con tante sezioni e con tante cose tutte da scoprire...spero che la community si all'altezza anche dunque nel mio piccolo ho sviluppato una certa manualità , il campo dove me la cavo meglio sono i motori , e le mie conoscenze arrivano al livello che mi sono rifatto da zero il motore della vespa (di quelle vecchie , ha 20 anni e 4 marce)tutto solo , senza grossi problemi. con l'elettronica me la cavo fino ad un certo punto , ho davvero tanto da imparare ma avrete capito che non ho paura e mi avventuro nelle cose nuove...sempre con cognizione di causa s'intende. a tal proposito ultimamente mi è tornata la passione per i radio comandi ne ho avuti tanti , ma mi sono rimaste solo due auto rc: una vecchia turbo laser della gig nikko , fantastica , tutta rossa trasparente dalle prestazioni ottime(ha quasi vent'anni) che ho ri-messo in strada ultimamente , e una vecchia gig nikko tigre 4 , di qualche anno fa , ed è prorpio quest'ultima che vorrei aggiustare grazie a voi. dunque l'auto è a posto , andava forte...solo che la batteria è andata... come specifiche era un pacco da 8 elementi con un totale di 9,6v e 650mAh in uscita. ne ho trovata una su ebay dello stesso voltaggio ma con ben 2700mAh in uscita...la posso mettere in luogo dell'originale , o rischio di surriscaldare l'elettronica e il motore??? e poi il suo vecchio caricatore , quanto ci mette , e soprattutto ce la fa a caricarla questa qui nuova??? grazie in anticipo , aspetto risposta |
10 ottobre 12, 22:05 | #2 (permalink) Top |
| Risultato della ricerca immagini di Google per http://s.sbito.it/images/07/0767825305.jpg l'auto è questa x darvi un'idea...scusate se l'argomento è già stato affrontato ma mi devo ancora ambientare... |
11 ottobre 12, 10:47 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
le batterie sono quelle stile AA diciamo le duracel classiche? oppure hai un pacco batterie come questo. Pacco Batterie NiMh 4000MAH 7,2 Volt STICK PACK , Accessori elettronica & c. | Batterie - RC-Rocketracing.com sai saldare le batterie nimh? prima di dire si dimmi solo se lo hai già fatto e se ci sei riuscito,poi in caso ti dico cosa puoi prendere.
__________________ Carrara z9,Tekno eb48 3 elettrica,tekno nb48 3 scoppio,xray xb4 2wd,mta4, traxxas stampede 4x4,savage x. |
11 ottobre 12, 11:24 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-01-2012 Residenza: como
Ciao, magari ti può interessare questa discussionne su come migliore le Gig Nikko. http://www.baronerosso.it/forum/auto...gig-nikko.html |
11 ottobre 12, 11:28 | #5 (permalink) Top |
User |
comunque parlando della batteria, + mah significano sostanzialmente piu durata.. non piu potenza
__________________ Ex 1/10 Hobao Hyper TT - Xerun SCT Pro 120A + Xerun 3656sd 4000Kv + Sanwa ERS-961 1/8 Mugen MBX6 ECO - Xerun 150A + Xerun 4274SD 2200Kv + ProTek 150S Radio: KoPropo EX1-UR 2.4Ghz |
11 ottobre 12, 12:39 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2011 Residenza: milano
per la batteria guarda qua Nikko Shop - Accus en laders poi secondo me per modificare la gig nikko devi cambiare servo motore regolatore tutto praticamente e alla fine non sarà mai come un modello rc perchè il telaio è giocattolo e con i soldi che spendi ti prendi un 1/18-1/16 brushless che è veloce e si porta facilmente in giro questo Automodello Elettrico Caster Racing F18 RTR Brushless 1/18 Trugg , RCmodelstore.com tutto per gli automodelli a scoppio oppure questo (sono uguali camia la corrozzeria) Automodello Elettrico Caster Racing F18 RTR Brushless 1/18 Buggy , RCmodelstore.com tutto per gli automodelli a scoppio
__________________ tutti i modelli possono diventare grandi soddisfazioni |
11 ottobre 12, 18:07 | #7 (permalink) Top |
rispondo a tutti qui , grazie x l'attenzione ragazzi per il momento non intendo acquistare altri radiocomandi , non ne ho la disponibilità economica ma in futuro lo faro' altro che... a me interessa prima di tutto farla andare , visto che con la batteria vecchia non va piu' , e dato che devo cambiarla per forza , mi domandavo se una batteria con maggiore amperaggio come quella di cui vi ho parlato (2700mAh in luogo dei 650 dell'originale , e stessi Volt) puo' essere montata...da quello che ho capito si , potrei montare quest'altra di cui vi parlo , cambierebbe solo che con una batteria del genere il "gioco" dura molto di piu' dato che puo' lavorare di piu' con quegli ampère che si ritrova...e non rischio di bruciare l'elettronica se ho capito , cosa a cui tengo. le prestazioni saranno dunque praticamente le stesse , ma va bene , mi interessa poco , non ho mai detto di volerla stravolgere , anche perchè è pur sempre un giocattolo e tale deve rimanere se non voglio distruggerla... quindi la posso prendere?? anche se ha forma diversa dall'originale gli creo un supporto io no prob. ah la batteria originale è costituita da 8 elementi tipo questa qui... Risultato della ricerca immagini di Google per http://www.ddmodels.it/ecommerce/images/medium/SAM_0121_IUyFg1ivSP7x_medium.JPG altra cosa: ce la fa il caricatore originale a riempirla questa nuova o si brucia??grazie mille a tutti |
11 ottobre 12, 20:44 | #8 (permalink) Top |
potresti linkare il caricatore? comunque ripeto dai un occhiata qua Nikko Shop - voor al uw onderdelen qui ci sono le batterie e si possono acquistare se mi dai info sul caricatore ti posso dire se te ne serve uno nuovo o va bene quello che hai
11 ottobre 12, 20:48 | #9 (permalink) Top |
la tua macchinina potrebbe montare questo se ci sta Nikko Shop - voor al uw onderdelen così andrebbe più veloce e l'automobilina reggerebbe senza disfarsi e ti divertiresti se troppo grosso c'è pure questo Nikko Shop - voor al uw onderdelen (sono solo consigli che ti potranno servire, comincia con la batteria poi se non ne vuoi acquistare una nuova di macchinina per farla andare più veloce potresti prendere un motore di quelli linkati)
__________________ tutti i modelli possono diventare grandi soddisfazioni Ultima modifica di tribeshead pro : 11 ottobre 12 alle ore 20:51 |
11 ottobre 12, 23:34 | #10 (permalink) Top |
grazie mille per i preziosi consigli @tribeshead pro , questo fine settimana che ho tempo libero dall'università metto mano all'automobilina la apro e vedo quanto è grosso il motore originale , così capiamo se posso cambiarlo con quelli da te consigliati...cogliero' anche per farti una foto del caricatore originale e per darti le sue specifiche tecniche ad ogni modo mi metto d'accordo con il tizio e la prendo quella batteria , poi male che vada prendo un caricatore adatto , ma come batteria mi butto su questa...così anche se ci mettessi un motore piu' potente( e quindi piu' affamato credo) non avro' problemi di scarsa durata della batteria. grazie mille , a presto |
Cominciamo dal simulatore | Fai 11613 | Aeromodellismo Principianti | 9 | 15 dicembre 11 15:11 |
Cominciamo a pensare all' inverno | scirocco64 | Aeromodellismo Volo 3D | 15 | 30 settembre 11 00:50 |
Cominciamo... | staffy | Radiocomandi | 5 | 17 gennaio 06 15:57 |
T-rex: Cominciamo male.. | kkprince | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 25 ottobre 05 22:09 |
