| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-11-2010 Residenza: enna
| Calcolo Ampere motore:I CONTI NON TORNANO!!!
Guardate la tabella che indica i watt dei motori 4168 e 4274: Xerun 4274SD Sensored Motor Blue for RC 1/8 Monster | eBay Invertendo la formula W=V x I, quindi: I=W : V ho calcolato l'assorbimento in ampere dei due motori, ma i conti non tornano, perché? Praticamente, dividendo 1350w per 22,2v ho un assorbimento di 60A e questo significa che una lipo 6s 15c 4000mha è sufficiente. Ma io so che questo motore può assorbire fino a 150A, e che quindi la batteria in questione gonfierebbe di brutto. Come è possibile? Aiutatemi perché devo comprare una batt per qst motore e non so che fare... |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 21-06-2009 Residenza: Agrigento
__________________ Caster Ex-1: Versione 'Febbraio 2011'. Ex possessore della RC18B.. | |
| | #3 (permalink) Top | |
(mi serve sapere non quella che sceglieresti 'tu personalmente' , ma quella 'sufficiente' per il combo-per capire mica per altro-) una 20C a 5000mha (100A continui) dovrebbe andare, penso!!! | |
| | #4 (permalink) Top | |
Bè, considera che determinare il limite minimo di C non è facile.. diciamo che più ti avvicini alla corrente richiesta, più sfrutti il pacco e quindi meno ti durerà. Io ho un motore da 120A, un regolatore da 150A e delle lipo da 150A e stanno fresche durante l'utilizzo. Diciamo che nel tuo caso, a 4S, per accontentare un motore da 90A ti converrebbe usare minimo una lipo da 100-120A, quindi 25C a 5000mAh andrebbe bene. Se invece metti delle 5000mAh 20C funziona anche bene però non so dopo quanto tempo dovrai sostituirle. Dipende anche dall'uso che ne fai, perchè se vai in pista le stressi molto e conviene andare larghi di C, se le usi in piazza per cazzeggio allora anche la 20C può andar bene. Un'altra considerazione da fare è la marca delle lipo.. se prendi una lipo buona da 100A sarà fedele ai dati del produttore, se invece prendi una marca economica allora meglio andare abbondanti.. Io per 1:8 non scenderei mai sotto i 25C sinceramente. Ma fammi capire.. tu hai già delle lipo?
| | #6 (permalink) Top |
| Io ho qst combo: 4168SD Sensored Motor & 150A ESC + LCD Card XERUN ME239 su eBay.it RC Engines, Parts Accs, Radio Control Control Line, Toys Hobbies quindi mot da 1250w continui da montare su qst monster: MEGA-P MONSTER TRUCK 1/8 A SCOPPIO 4WD MOTORE.18 HIMOTO | eBay Quindi 1250w/18,5=67A continui di assorbimento Non ho lipo e vorrei andare a 5s (limite consentito dal motore)senza svuotarmi il portafogli........ Ultima modifica di dario77 : 23 maggio 11 alle ore 18:56 |
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: trieste
Tieni anche presente che la scarica max della pila è data della sua capacità nominale per i C di scarica. Ma quando la pila è parzialmente scarica ???? ![]() ![]() piu C ha una pila (se sono veri) è maggior tensione riuscira a sostenere sotto carico, quindi piu tensione al motore (e quindi potenza) per calcolare la corrente max assorbita dai motori ............. non si puo', non ci sono mai abbastanza dati per desumerla, occorre pure tenere conto dell'effcienza in funzione dei giri e altri parametri. La potenza dichiarata rappresenta un valore di riferimento come massimo carico cui si puo' accoppiare il motore senza che questo scenda di giri (rallenti) alla sua max tensione di alimentazione, ma deriva da prove di laboratorio e per noi non è utile. Con le pile è sempre meglio abbondare con i C anche perchè non sempre quelli scritti sono veri, cerca sempre lipo dai 30-40 C in su, quelle con pochi C sono di vecchissima generazione o destiante ad altri usi, per un monster stai sempre sopra i 150 A continui dichiarati della pila (4000 mAh 40 C, 5000 mAh 30 C ecc). Personalmente ho dovuto rivedere le mie considerazioni sulle pile cinesi economiche, le turnigy 5000 30 C (4s) sono ottime pile e rapporto qualità prezzo eccezzionale.
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion |
| | #8 (permalink) Top | |
Lo so che vorresti risparmiare ma col modellismo chi meno spende più spende quindi fai uno sforzo in più e vai di 30C almeno (per le 5000mAh). Se vuoi risparmiare qualcosa prendi le turnigy o le flightmax da hobbywing in Germania che non costano molto.. Ciao
| Bookmarks |
| i conti non tornano | paperozzolo | Aeromodellismo Principianti | 20 | 30 maggio 10 11:53 |
| ezrun 60 ampere con motore 8,5T su TT01 | top gear | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 11 | 16 marzo 09 13:51 |
| Dubbio calcolo Ampere necessari | mikiko | Batterie e Caricabatterie | 4 | 26 novembre 08 18:28 |
| I servi non tornano.. :-) | kartol | Simulatori | 6 | 21 novembre 07 22:51 |
| tester: come misurare assorbimento Ampere del motore? | power83 | Circuiti Elettronici | 17 | 20 maggio 06 10:31 |
