Vecchio 23 maggio 11, 19:02   #7 (permalink)  Top
falex71
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
Tieni anche presente che la scarica max della pila è data della sua capacità nominale per i C di scarica. Ma quando la pila è parzialmente scarica ????
piu C ha una pila (se sono veri) è maggior tensione riuscira a sostenere sotto carico, quindi piu tensione al motore (e quindi potenza)
per calcolare la corrente max assorbita dai motori ............. non si puo', non ci sono mai abbastanza dati per desumerla, occorre pure tenere conto dell'effcienza in funzione dei giri e altri parametri. La potenza dichiarata rappresenta un valore di riferimento come massimo carico cui si puo' accoppiare il motore senza che questo scenda di giri (rallenti) alla sua max tensione di alimentazione, ma deriva da prove di laboratorio e per noi non è utile.
Con le pile è sempre meglio abbondare con i C anche perchè non sempre quelli scritti sono veri, cerca sempre lipo dai 30-40 C in su, quelle con pochi C sono di vecchissima generazione o destiante ad altri usi, per un monster stai sempre sopra i 150 A continui dichiarati della pila (4000 mAh 40 C, 5000 mAh 30 C ecc).
Personalmente ho dovuto rivedere le mie considerazioni sulle pile cinesi economiche, le turnigy 5000 30 C (4s) sono ottime pile e rapporto qualità prezzo eccezzionale.
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
