28 settembre 11, 21:17 | #161 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Arezzo
Si perde una parte della corsa in compressione per ovvi motivi d'ingombro ma si avrebbe anche un finecorsa da tarare per evitare spanciate dopo i salti . Il problema è dopo che lo stelo si è compresso quanto ci mette a riespandersi la gomma , se è troppo morbida rimarrà schiacciata mentre se è troppo dura indurirà troppo l'ammortizzatore , ci vorrebbe quindi una spugna con una parte morbida ed una dura magari al centro se nn sono stato chiaro è perchè il sole è gia tramontato
__________________ SG 1 Professionale , H.M.I. Tempest , Spadaro Model 002 e Gran Visir dei modelli Vintage ! | |
28 settembre 11, 21:25 | #162 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Sono sempre più convinto dell'efficacia dei miei piattelli V2, soltanto che prima di farli funzionare a dovere devo trovare il giusto numero di fori, la giusta grandezza dei fori e abbinarci il giusto olio (senza togliere la giusta molla...) | |
28 settembre 11, 22:00 | #164 (permalink) Top |
No la spugna parte da 3/4 per toccare il cielo dell'ammortizzatore , è un cilindro di spugna mica è Spongebob
28 settembre 11, 22:53 | #165 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Cerca di trovare il teflon al posto della plastica | |
29 settembre 11, 16:48 | #167 (permalink) Top |
Sono talmente anziano che paint nn so neanche dovè nel computer te immaginati il tubo che è il corpo dell'ammortizzatore , in basso c'è il piattello con sotto gli oringhi , di sopra c'è la membrana ed in mezzo l'olio , se giri la membrana ( o meglio ne metti una piatta tipo le vecchie kyosho ) e da li metti una bella spugna cilindrica lunga 2 cm imbevuta d'olio...cosa succede? la spugna sta attaccata al cappello dell'ammortizzatore li ferma , occupa 2 cm di spazio , quando arriva lo stelo con in cima il piattello viene spremuta a dovere rallentando il piattello e lo stelo Per Verona avrò costruito qualcosa dai
29 settembre 11, 17:10 | #168 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ photobucket Mugen elettrificate TommyGarage Mugen mbx6e/Mugen mbx7e/losi 8ight-T 2.0e/savage flux/mini Losi 8ight i miei video (YOUTUBE) | |
29 settembre 11, 17:53 | #169 (permalink) Top |
Se lo chiedevano tutti quando li presentò la Associated 15 anni fa ed invece funzionano benissimo , solo che la asso usava una cartuccia in plastica che metteva al posto della membrana con dentro la spugna , io invece vorrei mettere tutta spugna magari con dentro un'anima in gomma più dura . NN sono un guru fidati , anzi ne so meno di voi , solo che è tanto che lo faccio ed ho una discreta esperienza .....ed a volte memoria Ma se volessi portarmi la 8ight ( o la mucca se babbo natale...) e fare 2 salti in pista a chi dovrei chiedere ? ( per Verona )
29 settembre 11, 18:21 | #170 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Mugen Mbx6 | vaiper39 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 5 | 17 marzo 11 20:47 |
Mugen mbx6 | jckilpadrino | Automodellismo | 9 | 07 marzo 10 02:29 |
mugen mbx6 | RUBATUTTO | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 19 maggio 08 20:59 |
