11 settembre 09, 14:13 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-03-2006
| E-firestorm vs Associated T4
Salve ragazzi sono un felice possessore di uno associated t4, cercando sul web informazioni sugli assetti degli stadium truck ho notato che vi è una notevole differenza di assetto degli ammo tra questi due modelli che attualmente sono considerati i migliori nello specifico il t4 usa di scatola olii 30Wt e molle da 2,99lb all'anteriore e 1,90lb al posteriore, mentre il firestom ha olii 35Wt e molle 3,30lb all'anteriore e addirittura 3,60lb al posteriore. Qualcuno sa la perchè tutta questa differenza? Può essere dovuto alla lunghezza? Le molle posteriori dell HPI son uguali in lunghezza alle anteriori! |
11 settembre 09, 18:36 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-11-2008 Residenza: Levanto (SP)
11 settembre 09, 20:38 | #3 (permalink) Top |
Su questo ti do ragione, però ciò che notavo è la notevole differenza dei due settaggi che per definizione dovrebbero andare in modo abbastanza buono su tutte le piste. Se poi uno vuole la perfezione lo modifica secondo le esigenze. |
03 gennaio 10, 17:14 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-02-2007
ciao, io o una robitronic est-2 la migiore di tutte E o un problemino,non faccio gare la uso solo su sterrato con piccole buche.Il problema e che e molto salterino cioe quando freno inizia a saltarmi il culo,invece in accelerazione e tutta na sgommata ma non va avanti, poi nelle curve un po strete va di sotto sterzo in maniera brutale. Mi date qualche consiglio!! |
03 gennaio 10, 22:05 | #6 (permalink) Top | |
questa? ... sai cosa? mi sembra un incrocio tra il Rustler XL5 , e il Firestorm... questo modello , mi sembra di capire che non ha il differenziale regolabile per poter migliorare il sottosterzo o il sovrasterzo in base al grip del terreno.. poi ha tutte le tiranterie di plastica senza alcun tipo di regolazione.. l'unica cosa che puoi regolare è la frizione per cercare di non farlo sgommare in accelerazione... per i saltellamenti vari dipende dagli ammortizzatori... .. guarda se puoi prenditi un Truck migliore: Team Associated T4.1 RTR truck - Modelsport UK Forum | |
04 gennaio 10, 13:14 | #7 (permalink) Top |
Si e molto silimile al firestorm. Ma non e propio un c...o , pooso cambiare il punto di attacco degli ammortizatori, la campanatura e fissa ma posso metergi dei tirantini,e posso variare anche il punto di attaco. Il diferenziale e a sateliti, l'unica regolazione e con olio siliconico. |
04 gennaio 10, 21:04 | #8 (permalink) Top |
cerca , di fare un setup , giocando con l'olio ammortizzatori, e variando i fori di regolazione, con modello pronto corsa(compreso di batteria a bordo), cercando di far stare i bracci paralleli al terreno...
04 gennaio 10, 21:18 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2009 Residenza: Roma
Per questo molto spesso consiglio di aspettare e risparmiare un pò di soldi in più in modo tale da prendere sempre un entry level ma di livello un pò superiore. Anche io ho iniziato (nello scoppio) con un mezzo un pò così: non teneva per niente la strada, ogni tanto saltava una gomma, si allentava una vite... ma io avevo 12 anni per cui mi sembrava bellissimo e mi sono accontetato, anzi mi piaceva proprio da impazzire!!! Dipende sempre da cosa uno si aspetta per questo la scelta deve essere ben ponderata. Comunque tieni conto che si tratta sempre di uno truggy e quindi è pur sempre inferiore ad un buggy in quanto guidabilità. Ultima modifica di minelli : 04 gennaio 10 alle ore 21:22 | |
05 gennaio 10, 13:09 | #10 (permalink) Top |
il fatto e che o un amico con un firestorm,che e molto silimile al mio. Ma il suo per strada e una cosaa molto differente. Provo a fare come mi a detto kola72. E per la durezza degli ammortizatori come faccio a grandi linee a vedere ? |
HPI E-Firestorm | RadioParadise | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 5 | 02 febbraio 10 10:18 |
Rustler o E-Firestorm? | Pierfrancesco | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 13 luglio 09 19:55 |
E-firestorm | wlemaxx | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 11 | 15 marzo 09 21:28 |
e-savage o e-firestorm?? | pappaterratony | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 11 | 22 aprile 08 19:46 |
Firestorm 10t | simo92 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 02 settembre 07 19:17 |
