Vecchio 11 settembre 09, 18:36   #2 (permalink)  Top
kola72
L'avatar di kola72
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: Levanto (SP)
Originalmente inviato da PredatorX10 Visualizza messaggio
Salve ragazzi sono un felice possessore di uno associated t4, cercando sul web informazioni sugli assetti degli stadium truck ho notato che vi è una notevole differenza di assetto degli ammo tra questi due modelli che attualmente sono considerati i migliori nello specifico il t4
usa di scatola olii 30Wt e molle da 2,99lb all'anteriore e 1,90lb al posteriore, mentre il firestom ha olii 35Wt e molle 3,30lb all'anteriore e addirittura 3,60lb al posteriore.
Qualcuno sa la perchè tutta questa differenza?
Può essere dovuto alla lunghezza? Le molle posteriori dell HPI son uguali in lunghezza alle anteriori!
he he .. dimentichi di aggiungere tra i migliori il LOSI XXXT-CR... gli assetti di cui parli sono solo assetti di scatola e cioè di partenza... poi presumo che ogni pista su cui si va a girare bisogna adeguare l'assetto alla pista.. sull' Associated io tengo solo l'olio degli Ammo 30WT poi ho un set di molle Team Factory che cambio in base alle esigenze, e il conportamento del truck di pista in pista...
Team Associated C4.1 Xerun 90A Lipotech XR 7.5
kola72 non è collegato   Rispondi citando
