Vecchio 10 ottobre 14, 23:48   #3721 (permalink)  Top
L'avatar di Nikos
Data registr.: 04-11-2005
Residenza: Como
Invia un messaggio via MSN a Nikos
Originalmente inviato da wrighizilla Visualizza messaggio
sicuro che giri fluido in mano? non è che hai spinto la culatta? controlla bene i tappi da entrambi i lati, sono incollati con lo sputo.
altriemti hai una fase bruciata.. almeno pare.
Si infatti.S'è sfilato il cavo.Come lo apro il motore?
---Dji f450 Naza v2 - Stampede 2wd - losi micro t - losi micro sct - wing z84 /---
Non ci sono percorsi più brevi da fare,c'è la strada in cui credi e il coraggio d'andare!!
Nikos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 14, 23:50   #3722 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
il motore lo apri togliendo il tappo davanti, vedrai che non è difficile ma se ti è rimasto un filo in mano lo vedo bello che spacciato.
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 14, 23:57   #3723 (permalink)  Top
L'avatar di Nikos
Residenza: Como
Non riesco a risaldarlo?
Vecchio 11 ottobre 14, 00:43   #3724 (permalink)  Top
L'avatar di Nikos
Residenza: Como
Ok,tutto male.Ho tentato una saldatura estrema e non ha funzionato.Il motore credo proprio sia andato.Bella m e r d a,grazie Losi!!Poi preso su ebay....
Probabilmente dal rumore strano che fa è andato anche l'esc!
Quindi volendo stare su un 10000 kv,che motore prendo?E quale esc?
Vecchio 11 ottobre 14, 01:54   #3725 (permalink)  Top
L'avatar di Albo89
Data registr.: 11-03-2011
Immagini: 6
Dovrebbe esserci l'orion vortex 1/36, 60 euro e prendi tutto da minizracing.it
Ex 1/10 Hobao Hyper TT - Xerun SCT Pro 120A + Xerun 3656sd 4000Kv + Sanwa ERS-961
1/8 Mugen MBX6 ECO - Xerun 150A + Xerun 4274SD 2200Kv + ProTek 150S
Radio: KoPropo EX1-UR 2.4Ghz
Ultima modifica di Albo89 : 11 ottobre 14 alle ore 01:59
Albo89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 14, 02:12   #3726 (permalink)  Top
Guest
di esc io mi sono trovato benissimo col trakstar per 1/18 preso da hk non c'è paragone con l'xcelorin è ottimo e rende anche di più come velocità e spunto.. unico problema è che è grosso e va operato, non ho idea se lo sai fare.. in pratica vanno tolti i fili motore e sostituiti con i connettori cilindrici da 2mm saldati direttamente alla scheda, verticali o sdraiati in base a come allestisci la macchina e isolati col termoretraibile dato che sono vicinissimi, poi a discrezione va accorciato il filo della radio e cambiato lo spinotto di alimentazione che è saldato insieme al condensatore.. quando arriva ha una serie di fili da 3mm, alla fine è un lavoretto da 10 minuti e diventa più o meno come l'xcelorin, solo che la retro è meravigliosamente istantanea, l'esc costa la metà e funziona veramente bene.
questo è l'esc modificato e montato sulla mia macchina 1/24 per renderti l'idea, volendo potresti togliere anche la plastica e mettere il termo, diventerebbe ancora più piccolo.. il dissipatore nemmeno ti servirebbe viste le potenze in gioco.
io non ho problemi di spazio sulla losi rally quindi ho lasciato tutto, esc freddo chiaramente e molto valido compresi tutti i parametri di setup.
Ultima modifica di wrighizilla : 11 ottobre 14 alle ore 02:22
Vecchio 11 ottobre 14, 02:34   #3727 (permalink)  Top
Guest
l'esc in questione è questo..
Turnigy TrackStar 25A 1/18th Scale Brushless Car ESC
a vedere la foto mi sono ricordato che va tolto anche l'interruttore e ponticellato il contatto tra i poli.
io ne ho 2 nuovi ma non li vendo volentieri.. al momento non sto facendo macchine ma poi so che me ne pentirei se te lo procuri da te e ti fai la modifica preferisco, anche perchè non penso di avere i banana plug e dovrei sbattermi percercarli in qualche negozio, ad ogni modo questo esc te lo consiglio vivamente anche solo per i settaggi che ha e soprattutto per il tempo che ci mette a entrare la retro, io l'xcelorin l'ho regalato, francamente mi ha fatto schifo.
Vecchio 11 ottobre 14, 11:32   #3728 (permalink)  Top
L'avatar di Nikos
Residenza: Como
Ottimo, prenderò questo. Come motore invece c'è qualcosa di buono e duraturo?
Vecchio 11 ottobre 14, 12:14   #3729 (permalink)  Top
L'avatar di Nikos
Residenza: Como
Originalmente inviato da Nikos Visualizza messaggio
E già che ci sono,non ci sono pignoni migliori dei losi?
Vecchio 11 ottobre 14, 13:45   #3730 (permalink)  Top
Guest
i pignoni c'erano quelli in metallo da the toyz ne hanno 2 serie macari prendili piccoli se hai intenzione di usare motori veloci.. io faccio il contrario, prendo un motore sui 5000 da hk e poi mi giostro i rapporti, la velocità alla fine è più o meno la solita ma consuma molto meno.
il problema del motore è il passo delle viti, se ti rifai la piastra o la modifichi metti quello che ti pare altrimenti hai la distanza viti che ti impone la losi, che io sappia non c'è molta scelta.
Mad Truck Official Thread lucriz Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 769 03 gennaio 15 23:03
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 OlandeseVolante Elimodellismo Motore Elettrico 189 20 marzo 09 19:14
WASG FANO - Official Thread merengue Categoria Rc-Combat 63 13 settembre 08 13:46
Cen Mini Madness Official Post !? fisch88 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 41 04 settembre 07 12:55
Perso un thread ? fai4602 Segnalazione Bug e consigli 2 01 febbraio 05 17:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:07.
