Vecchio 29 luglio 08, 09:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Data registr.: 17-01-2006
Residenza: Cecina
Canard
Dopo aver abbandonato gli aerei per le barche a vela per un discreto periodo, adesso sto avendo una bruttissima ricaduta
Frugando in garage ho ritovato questo:
Un incompiuto di diversi anni fa
Per la progettazione dei canard ho sempre usato queste formule
per trovare dove mettere il centro di gravità
P=LA/S + C/10
dove S è la superficie dell'ala e A è la superficie dello stabilizzatore orizzontale.
per trovare la superfice dei/del timone quest'altra
V=3SB/200F dove F è la distanza tra il centro di gravità ed il centro di figura dei timoni; nel caso di un unico timone centrale dovrete moltiplicare il risultato per due.
Non sono mai riuscito a trovare un modo semplice per calcolare i gradi di calettamento positivo da dare allo stabilizzatore orizzontale, di solito ho ovviato facendolo muovere tutto ma spesso questo complicava ed appesantiva tutta la costruzione.
Qualcuno ne sa qualcosa?
P.S. scusate la pessima qualità delle foto ma sono vecchie pure loro
P.P.S. La fusoliera sarà da rivedere, mi sa che sono stato ottimista con il volume necessario per l'elettronica
grakula non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 08, 09:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
un oggettino molto particolare!! facci sapere come va!!
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 29 luglio 08, 11:15   #3 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Residenza: Cecina
Prima devo finire due barche classe RG65 che ho iniziato, ma l'idea di riprendere in mano questo progetto mi stuzziaca.
Una prova a volo libero che avevo fatto in piccolo con il depron planava piuttosto bene, considerando che non aveva praticamente nessun profilo la cosa è incoraggiante.
Intanto potrei vedere di modificare, magari sulla carta, la fusoliera, i servi e il resto mi sa che non ci stanno molto bene
Vecchio 29 luglio 08, 11:41   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
beh non mi resta che augurarti buon lavoro!!!
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 08 agosto 08, 10:36   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ermete
Data registr.: 08-03-2006
Io uso questo ed è abbastanza veritiero
Canard Center of Gravity Calculator
ermete non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 09, 10:50   #6 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Residenza: Cecina
Manta
Stamattina, mi è venuta un ispirazione e ho buttato giù questo disegno, in realtà è appena un abbozzo, ma volevo sentire qualche opinione, ed eventualmente qualche suggerimento.
Spiegando il disegno (visto che è fatto alla viva il parroco) si tratta di questo, ho usato un profilo clark y e ho costruito le ali laterali, quella centrale che funge anche da fusoliera e il canard anteriore.
L'idea è quella di mettere l'elica nello spazio che resta all'interno, magari protetta da un tubo.
Penserei a una costruzione in depron con motorizzazione elettrica.
Altra cosa, nel mio disegnino l'apertura alare è 90cm e la lunghezza 60cm.
Per il momento non ho fatto nessun calcolo di superfice e centro di gravità, prima vorrei sentire qualche opinione.
Sono un folle vero?!!!
Disegno1.wmf
Vecchio 09 febbraio 09, 10:55   #7 (permalink)  Top
L'avatar di crisiinvolo
Data registr.: 06-12-2007
Secondo me il primo più che un canard mi sembra un modello con le ali in tandem!
l'ultimo disegno, di canard ha ben poco, usa un profilo autostabile e consideralo un tuttala!
Silvio
crisiinvolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 09, 11:03   #8 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Residenza: Cecina
Originalmente inviato da crisiinvolo Visualizza messaggio
Silvio
L'ho messo tra i canard perchè ha il piano di quota anteriore, l'idea era di farlo tutto mobile, comunque nulla vieta di aiutare il tutto con un profilo autostabile.
ho messo il disegno proprio per eventuali suggerimenti, ho progettato qualche aereoplanino in passato ma non sono assolutamente un esperto
Vecchio 09 febbraio 09, 11:10   #9 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Residenza: Cecina
Altra domanda.
Sarebbe interessante sapere che motore e che elica adottare, anche per decidere il diametro del tubo e vedere se è un cazzotto in un occhio.
Vecchio 09 febbraio 09, 11:25   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da grakula Visualizza messaggio
Altra domanda.
Io metterei un BL outranner con il salvaleica, se il modello è leggero e non vienì giù a cannone basta il salvaelica per non rompere le pale ogni volta.
Io lo uso in questo: F22 Epp/Depron Parkjet - with plans - RC Groups e sono rimasto sorpreso!
Difficile è invece salvare un eventuale tubo.
Carina l'idea del canard più elevoni!
Per il motore trova qualcosa di simile e vedi che motore usa, io faccio sempre così!
Silvio
Canard IceMax Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 23 agosto 07 14:34
canard.. alby45 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 19 aprile 07 23:21
Canard kalang Aeromodellismo Alianti 22 24 dicembre 06 15:01
Alua CANARD playloud Aeromodellismo Alianti 19 12 settembre 06 21:44
CANARD FrancoC. Aeromodellismo Alianti 14 26 aprile 05 23:57
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:04.
