Vecchio 30 gennaio 08, 09:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di riant
Data registr.: 15-05-2007
Residenza: Viterbo
Easy glider con flaps
Mi accingo a modificare il mio Easy glider con l'aggiunta di flaps. Per evitare di danneggiare gli stessi al momento dell'atterraggio, vorrei che il loro movimento venisse fatto verso l'alto anzicchè verso il basso. Che effetto avrà? Qualcuno ha esperienza in merito o, almeno, un'opinione?
mio sito no-profit
www.meteomoai.eu
Vecchio 30 gennaio 08, 09:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
considera che sono perfettamente inutili su quel modello...
per risponderti gli alettoni verso l'alto fanno scendere l'aereo velocemente, senza per altro rallentarlo ..anzi.., inoltre generano (cosi come anche i flap verso il basso ) un momento cabrante o picchiante, dipendente da vari fattori (profilo, centraggio ecc..), che ti costringe ad intervenire con il comando del profondità... generalmente miscelandolo direttamente..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 30 gennaio 08, 09:59   #3 (permalink)  Top
simone76
Ricavare i flap a quel modello, e per di piu' falli deflettere all'insù, è una doppia CACATA.
La domanda viene spontanea: PECCHE' VUOI FARLO? QUAL'E' L'ESIGENZA DI FONDO?
Vecchio 30 gennaio 08, 15:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da riant Visualizza messaggio
scusami se mi intrometto anche io ma, se ricavi delle appendici mobili sulle ali e fai muovere le stesse verso l'alto, non si può parlare di flaps ma di AEROFRENI e di solito si usano a terra per rallentare...usati in volo,in questa configurazione, come ti ha scritto qualcuno, creano deportanza sull'ala e non creano sostentamento bensì il contrario.....
Simone
Vecchio 30 gennaio 08, 21:54   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Napoli
sarà anche una cacata come dice simone (ma qui i moderatori funzionano) ma sul mio easy glider funzionavano e rallentavano nel caso di pista corta. Inserisci 80% di flap positivi e 10% a picchiare. Controlla in volo l'assetto quando inserisci i flap e regola eventualmente il profondità per tenerlo livellato quando li inserisci.
Enzo
Raptor 50 - os50 Hyper - Futaba FF9
Tucano .60 con SY91 4T
Oldman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 08, 22:31   #6 (permalink)  Top
simone76
...non c'è piu' Francovlr.... prendo io il posto dello stronxo!
Oldman, se non riesci ad atterrarti in mano con l'easy glider, non è colpa del modello...... ed in ogni caso qua si parlava di ricavare delle ulteriori parti mobili nelle ali, non di usare i flaperoni a mo' di spoiler.
Vecchio 30 gennaio 08, 23:44   #7 (permalink)  Top
L'avatar di marcopatton
Data registr.: 20-09-2006
Originalmente inviato da Oldman Visualizza messaggio
...in caso di pista corta, l'E.G. può tranquillamente spiralare in 10 metri di raggio, fino all'atterraggio, io concordo pienamente con Simone circa l'effetto della modifica su quel tipo di modello !! ....anzi, se vogliamo dirla tutta...Simone è stato fin troppo moderato nella risposta....
Concordo con Oldman nella richiesta ai moderatori....certe domande non andrebbero neanche poste !
ciao Patton
marcopatton non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 08, 03:39   #8 (permalink)  Top
L'avatar di eolo64
Data registr.: 20-10-2006
Residenza: Calabria
Ti parlo per esperienza personale.
Avendo una radio che me lo permette e volendo provare "l'effetto che fa" ho fatto vari esperimenti, usando gli alettoni come flap.
flap verso su: l'aereo piglia velocità
flap verso giù: l'aereo va in stallo
sflap verso giù e con l'aggiunta di profondità in picchiata (di poco): l'aereo rallenta notevolmente ma devi stare attento di non farlo rallentare troppo altrimenti se sei in fase di atterraggio a pochi metri dal suolo rischi di sbatterci!
eolo64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 08, 07:35   #9 (permalink)  Top
L'avatar di SPERBER
Data registr.: 02-09-2007
Residenza: milano
fatti i pollici
vola e vola tanto, hai l'aereo perfetto per imparare, è un gioiello. Non pastrocchiarci sopra ma usa il tempo per volare. Metti un fazzoletto per terra e impara a farci sopra atterraggi di precisione, fai virate , gli 8 precisi,i circuiti d'atterraggio giusti....mi spiego?vedrai che soddisfazione.
un saluto da Paolo Stella
SCALED COMPOSITES onore ai nuovi pionieri del volo http://www.scaled.com/
SPERBER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 08, 08:51   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
ma se piloti un fox che fai?? gli metti il paracadute come l'16????
certi alianti e aeromodelli... non han bisogno di certe "superfici".... ma di pollici!!!!
fate come viene consigliato allenatevi a volare con quello che vi trovate per le mani!!!... se qualcuno vi fa provare il suo modello che gli rispondete?? non atterro perche non son abituato senza flapss???...
Ciaooo da Fiorello.
Easy Star o Easy Glider?? Vince69 Aeromodellismo Principianti 40 29 settembre 09 20:46
Con la ventola tutto ok, ora lo cloniamo con l'elica PAPERINO Aeromodellismo Volo Elettrico 11 28 gennaio 08 00:48
Easy Star - Easy Glider altiuss Aeromodellismo Principianti 3 04 ottobre 06 22:25
easy glider e easy star per REFLEX brifa Simulatori 1 29 maggio 06 02:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:32.
