Vecchio 18 dicembre 07, 14:43   #31 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Ludo91
i servi li ho "revisionati" infa vanno ancora bene, quell interrutttore è stata una leggerezza..... pagata cara...... credevo che i fili all interno fossero oltre che saldati ben fissati alla struttura, invece no e le vibrazze li hanno rovinati... pace domani ultima verifica a scuola e poi tanto tempo per sistemare il plane....2 settimane e sono per aria
che radio uso.... una futaba fp6dn del 1974.... 500 mw di potenza sui 72 mhz in am ...portata pauroso e nessuna interferenza qua la 72 la ha solo un altro che conosco... suppongo che la notizia sia che non è piu omologata e ha una trasmissione di potenza illegale... ci ho preso? ma la userò finche vivo per averla devono passare sul mio cadavere
a meno che non ti seganli alla polizia postale: oltre alla requisizione del materiale, e in caso ti becchi anche una condanna PENALE (on civile!) per utilizzo di frequenza non omologata. In nessun campo di volo comunque con quel modello, quella radio e queste premesse ti farebbero nemmeno mettere piede dentro... Io ci scherzerei poco su certe cose
  Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 07, 14:46   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Ludo91
Data registr.: 26-08-2007
la frequenza rientra tra quelle adibite ad uso modellistico, non sono 72 esatti
non sono cosi pazzo da trasmettere su frequenze non omologate!!!!! se poi uso qualche milliwatt in piu non succede niente a nessuno, nesusno lo dice ma con le radio vecchie siamo in tanti, quel modello è un mulo immortale
Ludo91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 07, 14:53   #33 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
http://www.baronerosso.it/Articolo122.html
controlla che è meglio..
  Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 07, 14:55   #34 (permalink)  Top
L'avatar di Ludo91
si è quella è omologata
Vecchio 18 dicembre 07, 14:58   #35 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
almeno quello...<_< resta poi sempre la radio... vabbè
  Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 07, 15:03   #36 (permalink)  Top
L'avatar di Ludo91
vai tra non causo interferenze a niente con i 500 mw, qua ci sono radioamatori che sparano fuori perfetamente legalmente potenze ke altro che quella radio....non nuoccio a nessuno con la mia radiolina
Vecchio 18 dicembre 07, 15:08   #37 (permalink)  Top
Data registr.: 11-11-2006
Residenza: Vicenza
Ciao,
.... mo vado a vedere a che livello di carica sia la batteria, che ho messo fuori al freddo stamattina quando uscivo per andare a ripetere la terza elementare
mo mi sono sforzato di scrivere in un italiano "cruschiforme" rispondete numerosi!!
Stai facendo buoni progressi, adesso è meno impossibile leggere i tuoi post. Tieni conto che il linguaggio è una convenzione.
Sulla durata della batteria sparo un 1 - 2 ma è proprio buttata lì.
Ciao, Mirco
Motore: meno possibile.
mozzmozz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 07, 15:20   #38 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
sei sicuro che la frequenza sia omologata... se non ho letto male trasmetti in AM e non in FM...
sono anni che non uso interruttori sui miei modelli, solo ora inizio ad usare interruttori, Elettronici pero', tipo strip to fly, che sono Moooolto piu sicuri di quelli meccanici i quali prima o poi ti sfasciano il modello!
per quanto riguarda l'italiano il mio consiglio e' quello di rileggere prima di premere invio,
inoltre i servi non sclerano, casomai vibrano o si muovo a scatti.. l'unico che sclera e' colui che ti legge
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 18 dicembre 07, 15:32   #39 (permalink)  Top
L'avatar di Ludo91
ok che cosa sono questi strip to fly??
Vecchio 18 dicembre 07, 16:17   #40 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
http://www.alewings.it/
scrivi strp to fly nella sezione elettronica del menu prodotti
Ciaooo da Fiorello.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:18.
