Vecchio 18 febbraio 07, 10:44   #11 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Originalmente inviato da bibos
Infatti ho intenzione di usa la UHU plus, quella lenta, sai dirm dove reperire questi rowing.
Per l'ala credo non ci sia nulla da fare, è veramente sbriciolata per metà.
rowing di carbonio li trovi da Shaller o da Jonatahn....sono eccezzionali, scavi un pò nel polistirolo, ci coli dentro della colla epossidica e li metti dentro cercando di farli inbibire di colla, una volta duro, il tutto forma un longherone che non si spezzerà più...io li uso tantissimo anche per rinforzare modelli nuovi, in quanto è una matassina con circa 100 e più fili di carbonio flessibilissimi e li puoi sagomare comne vuoi sulla struttura serto che una volta indurito il tutto lì...non si spaccherà più, fidati, ci sono anche i nastri di già confezionati di diverse larghezze e anche tubolari sempre di carbonio, ma i fili son i più pratici, i nastri li uso per rinforzare fusoliere di alianti, da jonatha cerca nei materiali compositi e trovi tutto
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 07, 10:59   #12 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
io ricomporrei il tutto con epossidica. Poi laddove il rivestimento è stritolato scaverei e rimpiazzerei con balsa fresco. Dove la frattura è netta lascerei stare il rivestimento. In tutte le giunzioni tra i tronconi farei dei tagli per mettere un paio di baionette in betulla da 3mm, ben incollate con epoxy. stuccatina, levigatina, e se il modello va verniciato pure una fibratina leggera (40g/mq max 80g/mq)
  Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 07, 12:23   #13 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
io farei come simone ma unendo le parti rotte con poliuretanica (tipo mastro d'ascia saratoga) anzichè epossidica, per avere una migliore garanzia che faccia presa in ogni punto, anche se manca qualche pallina di poli la colla gonfia e riempie tutto
per l'ala fai la stessa cosa e poi tagli tutta la parte schiacciata sul bordo d'entrata e la ricostruisci con un pezzo di poli, meglio se estruso (quello colorato) che carteggerai in opera. alla fine di tutto leggera fibratina.
davide
Originalmente inviato da simone76
Vecchio 18 febbraio 07, 19:37   #14 (permalink)  Top
L'avatar di bibos
Data registr.: 03-05-2004
Ho fatto una ricerca su i News Group ed è venuto fuori il cellulare di Bettini in persona, ho composto il numero e dopo parecchi squilli mi ha risposto Bettini in persona che mi ha detto che mi spedirà l'ala completa direttamente a casa .
Almeno questo è risolto.
bibos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 07, 20:45   #15 (permalink)  Top
eclips
Guest
Messaggi: n/a
Arrow
e vai, sono contento per te....
  Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 07, 11:11   #16 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
credo sia inutile incollare il poli con epoxy.troppa differenza di rigidita, meglio una colla poliuretanica.
anche l'utilizzo di baionette non serve a niente, non c'erano prima, perchè metterle poi?
piuttosto, una volta reincollato il poli, il problema è la ricopertura, devi cercare di rifarla evitando di creare linee di frattura, ovvero mettendoci pezze squadrate.
cerca di creare delle pezze a zig-zag, in maniera di aumentare le superfici di incollatura tra queste e la ricopertura restante.
"W la gnocca "
Vecchio 19 febbraio 07, 12:58   #17 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
grande Bettini.........
....ASSAN........
Vecchio 19 febbraio 07, 18:39   #18 (permalink)  Top
perchè viene a mancare la continuità nella ricopertura!
Originalmente inviato da nicthepic
Vecchio 19 febbraio 07, 23:02   #19 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
evidentemente ho sempre sbagliato. Come mai sono soddisfatto delle mie riparazioni? mah.....
  Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 07, 20:50   #20 (permalink)  Top
L'avatar di bibos
Come foro il polistirolo.
La baionetta prima non c'era ma il poli era un pezzo unico.
Piuttosto vorrei un consiglio su come fare un foro di 5mm, lungo almeno 40 cm nel polistirolo.
Principiante, consigli sul modello Jacky Aeromodellismo Principianti 0 23 settembre 07 19:21
Motore e consigli per il mio modello. Igor Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 10 settembre 06 14:35
Consigli per costruzione modello Superbax Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 13 08 settembre 05 16:11
Consigli su completamento modello 3d greto82 Aeromodellismo Volo Elettrico 2 09 maggio 05 11:11
CONSIGLI MODELLO EPP DjMax Aeromodellismo Volo Elettrico 16 10 aprile 05 21:58
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:10.
