Vecchio 18 febbraio 07, 12:23   #13 (permalink)  Top
blinking
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
io farei come simone ma unendo le parti rotte con poliuretanica (tipo mastro d'ascia saratoga) anzichè epossidica, per avere una migliore garanzia che faccia presa in ogni punto, anche se manca qualche pallina di poli la colla gonfia e riempie tutto
per l'ala fai la stessa cosa e poi tagli tutta la parte schiacciata sul bordo d'entrata e la ricostruisci con un pezzo di poli, meglio se estruso (quello colorato) che carteggerai in opera. alla fine di tutto leggera fibratina.
davide
Originalmente inviato da simone76
io ricomporrei il tutto con epossidica. Poi laddove il rivestimento è stritolato scaverei e rimpiazzerei con balsa fresco. Dove la frattura è netta lascerei stare il rivestimento. In tutte le giunzioni tra i tronconi farei dei tagli per mettere un paio di baionette in betulla da 3mm, ben incollate con epoxy. stuccatina, levigatina, e se il modello va verniciato pure una fibratina leggera (40g/mq max 80g/mq)
