| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-06-2005 Residenza: Genova
| Incollaggio polistirolo......
Ciao a tutti, sto costruendo la fusoliera di un modello con del polistirolo. In pratica dal disegno costruttivo (fatto per balsa) ho trasferito le ordinate opportunamente alleggerite su compensato, dopodichè con l'archetto taglio i vari tronconi. Il problema è che tra un'ordinata e l'altra possono esserci anche 100, 105 mm di distanza e visto che non ho del polistirolo/polistirene così spesso, sono costretto ad incollare dei blocchi di polistirolo insieme. Ho provato con del vinavil ma anche dopo una giornata e provando a tirare con forza i blocchi si sono staccati e ho visto che il vinanvil non era asciugato bene all'interno. L'alifatica e l'epossidica mi creerebbero una specie di superficie più dura del polistirolo per cui quando poi si carteggia (doveroso visto che lo faccio a mano) mi causa dei problemi. Ho quindi provato ad utilizzare della neoprenica stendendone un velo sottilissimo e ho visto che funziona molto bene. Attacco molto robusto (non si rompe) e cordolo che si carteggia bene senza intaccare troppo il polistirolo. L'unico difetto è che quando il filo caldo arriva a tagliare sulla giunzione si impunta un pò e mi peggiora il taglio. Dopo tutto sto preambolo noioso, la domanda......... :-D Qualcuno di voi ha dovuto fare una cosa simile? come incollate insieme i blocchi di polistirolo? |
| Bookmarks |
| incollaggio polistirolo | fast86 | Aeromodellismo | 36 | 28 dicembre 12 12:02 |
| Taglierine, frese, pantografi per polistirolo espanso e polistirolo estruso | OscarBrescia | CNC e Stampanti 3D | 3 | 29 marzo 10 22:41 |
| Polistirolo - Polistirolo espanso. | Ferd67 | Aeromodellismo Principianti | 10 | 09 dicembre 09 19:24 |
| Incollaggio | maurizioiotti | Elimodellismo in Generale | 1 | 19 luglio 06 15:35 |
