Vecchio 23 settembre 14, 18:15   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Originalmente inviato da mattiamagno Visualizza messaggio
il brico vicino casa mia ha solo il mille molle classico.. adesso vorrei sentire due obi che sono relativamente vicini.. comunque io pensavo di unirlo da una parte con la macchina da cucito.. e dall'altra chiuderlo con il velcro adesivo..
secondo me viene un lavoro buono.. che ne pensate?
Cucire la plastica senza aver messo una fascia adesiva in stoffa mi dà l'impressione che si possa strappare o non venire bene...
lo scotch è molto più pratico ed indicato per il tipo di materiale... poi il velcro adesivo ok...
ci sono altri materiali (anche da imballaggio) che non sono millebolle ma proteggono...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 14, 18:28   #22 (permalink)  Top
L'avatar di mattiamagno
Data registr.: 16-07-2008
Residenza: Lucca
Invia un messaggio via MSN a mattiamagno
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
certo, non cucirei direttamente la plastica.. cucirei insieme un bordo di stoffa spessa con nel mezzo il mille bolle.. per dare più resistenza ovviamente..
Collaudato: Reggiane RE 2005 e Extra 330sc PilotRc
In costruzione: Cap21 Toni Clark
mattiamagno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 14, 18:37   #23 (permalink)  Top
In pratica vorresti fare un bordo simile ai para-parabrezza auto...
cmq secondo me l'adesivo è da preferire ai fori...
volevo suggerire materiali diversi dal millebolle ma altrettanto efficaci...
la fa ovviamente da padrona il prezzo e la reperibilità...
Vecchio 23 settembre 14, 19:21   #24 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da rapis Visualizza messaggio
Ho la fortuna di avere un amico carrozziere, le sacche per gli aeromodelli le faccio con le buste che si usano per proteggere i paraurti delle auto, le migliori per resistenza e facilità di fissaggio sono quelle della Honda, unico difetto non sono argentate.
p.s. gli faccio anche un favore a portargliele via
non è un particolare da poco, prova a lasciare in auto una custodia argentata ed una no e poi, dopo qualche ora sotto il sole infilaci una mano dentro
per saldare le custodie è sufficiente appoggiare una riga metallica su i due lembi e dare una passata lenta con un saldatore da 40watt con la punta fine, in questo modo si taglia e salda contemporaneamente, poi per rendere più robusta l'unione, ci metto il nastro adesivo oppure una fettuccia in cotone cucita dalla mamma
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Ultima modifica di massimob : 23 settembre 14 alle ore 19:26
Vecchio 29 settembre 14, 22:46   #25 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Normale pinzatrice a passo 12.7 mm. Pinzi tutto il contorno, e poi rivolti le fodere in modo che la cucitura sia interna.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 14, 20:20   #26 (permalink)  Top
Data registr.: 20-11-2000
sacche x ali o altro
ci sei quasi,oltre al saldatore a piastra larga,procurati un profilato di adeguate dimensioni in alluminio o se la parte è sagomata disegnala co pennarello e a mano libera passa il saldatore su tutte e 2 le parti da saldare contemporaneamente .Il saldatore ovviamente và passato dal lato che si salda e magari a sul pavimento in modo da nn fare danni e ricorda che quando passi sul punto da saldare automaticamente le parti devono separarsi dalle eccedenze.Io sono anni che ho le sacche x le ali fatte in questo modo,semplice,rapido,economico,duraturo e ....... QUOTE=imbamar;4402022]Ma la domanda è .......
Dopo che ho trovato il millebolle, come faccio a saldarlo per farne poi una sacca ????
Servirebbe un'idea o un'esperienza di qualcuno.
Pensavo ad un saldatore con un "piede" molto largo ma .... chissà[/QUOTE]
Rosario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 14, 20:28   #27 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Rosario Visualizza messaggio
[/QUOTE]
non serve un saldatore particolare, io ne uso uno a stilo da 40w e come guida utilizzo una riga di alluminio
Massimo Bison
Vecchio 27 dicembre 14, 15:38   #28 (permalink)  Top
Residenza: Lucca
uhm.. oggi ho provato a fare le prime.. non è che sia molto soddisfatto..
devo usare una piattina di alluminio su cui passare il saldatore?
purtroppo quando passavo il saldatore avvolte saldava e tagliava, ma la maggior parte delle volte saldava senza tagliare il pezzo in eccedenza.. invece che di una piastra di alluminio ho usato della carta di alluminio questo perchè con la mia riga di alluminio non ottenevo nulla.. cmq per essere la prima volta ecco il risultato.. magari miglioro..
Ultima modifica di mattiamagno : 27 dicembre 14 alle ore 15:41
Vecchio 27 dicembre 14, 17:57   #29 (permalink)  Top
la riga d'alluminio serve da guida e da pressa, la riga deve stare dalla parte del sacco, non dello scarto, premi forte e passi il saldatore lentamente appoggiandolo alla guida in alluminio, per saldare meglio io metto la parte liscia del sacco all'esterno
la guida devi premerla forte e fai alcune prove
Massimo Bison
Vecchio 27 dicembre 14, 18:57   #30 (permalink)  Top
concordo con massimob,è propio così,magari fai le misure meno Large...
Sacche Alari per 2,60 m alessandrobiso Compro 2 08 marzo 14 14:54
Sacche porta ali.... Giggi71 Aeromodellismo Alianti 22 20 febbraio 14 12:01
sacche plasma simone76 Aeromodellismo Turbine 12 22 novembre 11 19:11
Materiale sacche ali/fuso? ModelRC Modellismo 10 22 gennaio 11 23:04
sacche per plasma angeloflyrc Aeromodellismo Ventole Intubate 2 07 febbraio 09 15:32
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:42.
