Vecchio 18 febbraio 14, 08:21   #181 (permalink)  Top
L'avatar di PIOTREC
Data registr.: 10-01-2009
Originalmente inviato da andrefly Visualizza messaggio
Ciao ragazzi, finalmente ieri ho collaudato questo benedetto e bramato modello, vi posto le foto fatte da un mio caro compagno di campo volo che si sta prodigando a diventare motorista dopo diversi modelli elettrici , la passione lo fa crescere e questo fa solo piacere.
Il primo decollo e il primo atterraggio, il faro davanti da un tocco riproduzionistico di grande effetto, mettetelo!!
Il modello mi è risultato picchiato e sentiva la coppia motore, dopo qualche tocco di trim a batticuore a mille si è stabilizzato, a tutto motore non aveva quella tendenza a salire, era perfetto, molto preciso e docile, va sui binari, ho capito perchè lo vogliono tutti
Peccato che al terzo volo ho avuto una spenta motore e sono atterrato lungo e il modello è caduto nel fosso a fine pista, è saltato via il carrello anteriore, una sciocchezza già riparata, la candela mi ha mollato, controllarla prima no vero.....
Inutile dire che non vedo l'ora di tornare a farlo volare....
Veramente un bel modello. Io l'ho ancora in scatola e dovrò iniziarlo. Dal barilotto si capisce che il motore è un Supertigre. E' un 75 o un 90? Io ho un 75 disponibile e sarebbe utile poterlo utilizzare. Per la candela mica hai messo quella in dotazione al motore? io adopero le ENYA 3-4 oppure le OS8
www.webalice.it/a.seccia06
PIOTREC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 14, 12:50   #182 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Ciao, il motore è un 90 Supertigre, per quanto riguarda la candela ti confermo che non è quella originale, da tempo uso solo os F e mi trovo benissimo, quella sul motore aveva ormai tanto tempo di funzionamento sul groppone ed era da sostituire, bastava che la controllassi .
Monta il modello, vola veramente bene.
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 14, 13:16   #183 (permalink)  Top
L'avatar di PIOTREC
OK, grazie per le info.
Vecchio 18 febbraio 14, 18:53   #184 (permalink)  Top
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Andre Complimentoni per il collaudo!
Quindi il 90 è il suo motore... io vorrei metterci il 108 ASP ma purtroppo la ennesima spesa quasi imprevista mi fà rimandar ancora l'acquisto del modello.
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
icarus64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 14, 22:37   #185 (permalink)  Top
L'avatar di robertosuperchi
Data registr.: 21-03-2007
Residenza: LANZAROTE ISOLE CANARIE
Oggi sono andato a provare una tripala 12,5x7 al posto della 13x8 , ho dovuto "ingrassare di 3/4 di giro, e il motore girava a 8800 rpm e tirava poco. ho rimontato la bipala 13x8 ,smagrato e andava meglio. però , non so perchè, ho avuto una perdita di aria e ho dovuto volare con i carrelli fuori. allego un piccolo ritaglio di un video
https://www.youtube.com/watch?v=ZUCAKTpWGAo
robertosuperchi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 14, 12:54   #186 (permalink)  Top
Originalmente inviato da robertosuperchi Visualizza messaggio
Ciao, io invece ho avuto problemi di spente motore, non ho capito il motivo, ho fatto una modifica per abbassare il serbatoio , che mi sembrava troppo alto, rifatte tutte le guarnizioni e cambiata la candela ,anche se a motore spento e a serbatoio pieno gocciola dal carburatore finchè non lo metto in moto(è normale)? Sabato vado a volare senza la naca, vediamo se ho risolto il problema.
Per le perdite dei carrelli ho fatto come hai detto tu, ho passato tutti i raccordi con acqua e sapone e ho scoperto che l'unica perditina la aveva il pistone del carrello anteriore, ho smontato tutto e ho tolto il pistoncino, ma era tutto sigillato e non sapevo come intervenire, lo ho solo fatto andare tirandolo con le mani, rimontato tutto non perde più .
Vecchio 27 febbraio 14, 14:18   #187 (permalink)  Top
I serbatoi andrebbero montati calcolando la loro mezzeria col centro del carburatore. siccome hai il motore a testa in giù, lo dovresti abbassare di un bel po', ma c'è il problema del tubo dell'aria del carrello,che io ho modificato e ho montato un serbatoio di quelli con il tappo fuori centro .Ma poi spegne perchè si ingrassa o perchè smagra ? un bel dilemma
Vecchio 27 febbraio 14, 18:34   #188 (permalink)  Top
Ciao Roberto, ho tolto la basetta sotto il serbatoio e lo ho abbassato al massimo, circa 15 mm, poi ho fresato il foro del parafiamma facendolo ad uovo, adesso la mezzeria è un cm sopra al centro del serbatoio, credo che ci siamo, se sabato il tempo lo permetterà vado a provarlo.
Vecchio 01 marzo 14, 17:33   #189 (permalink)  Top
Trovato il guaio.... il pistoncino della valvola non arrivava bene a fine corsa e sfiatava da lì. oggi ho fatto una prova , l'ho caricato a mezzogiorno e poi son tornato in cantina verso le 4,30 e era ancora carico.direi che per un paio di voli resiste.
Aggiungo che sono inca come una pantera con sto tempo del cappio, non ne posso più
Vecchio 01 marzo 14, 17:57   #190 (permalink)  Top
Esatto, se non arriva a fine corsa il pistoncino perde, si vede che c'è una guarnizione che si deve schiacciare...
Ho aspettato tutta la settimana per provare sto modello, la pioggia mi ha propio irrorato i c...i.
Speriamo in domani...
Tucano 40 Phoenix Vituperio Aeromodellismo Volo a Scoppio 86 09 dicembre 12 17:25
Tucano 40 Phoenix Model Lino78 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 02 dicembre 12 09:35
TUCANO 60 Phoenix RAIMBOW Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 03 novembre 09 11:40
phoenix model - tucano 60 andreaz1000 Aeromodellismo 46 24 aprile 09 16:52
tucano 60 phoenix ory.teta Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 07 novembre 08 23:11
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:52.
