Vecchio 10 giugno 06, 08:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di bibos
Data registr.: 03-05-2004
Centralina Powerbox
Salve, vorrei sapere quando è necessario usare una di queste centraline.
Avrei intenzione di prendermi un Extra Composite-Arf 2x2 o al limite 2,3m e vorrei sapere se è necessario mettere una centralina del genere o si puo farne a meno?
- Toyota - Andrea
O ||||||| O
...°.___.°...
bibos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 06, 09:59   #2 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Ciao, naturalmente si puo' farne a meno, di solito su modelli di una certa dimensione e costo si usano per una serie di motivi.
Parlando della Power Box che conosco perche' ne posseggo una i motivi per cui io l'ho montata su l'extra 160 della GP sono:
- uso due pacchi batterie ( nel mio caso lipo )
- i segnali che arrivano ai servi sono amplificati e filtrati dalla centralina, quindi nessun bisogno di filtri toroidali o a barilotto
- ad ogni uscita della RX ci sono piu' uscite per i servi cosa utilissima quando hai piu' servi per parte mobile
- dal momento che i segnali sono amplificati nessun problema quando il servo e' molto distante prendi il caso di alianti di 4 o 5 metri a.a. che hanno 2 o 3 servi per semiala
ecc...
Quindi si puo' fare sicuramente a meno delle centraline ma dal momento che ci sono quando il modello lo consiglia o semplicemente quando vuoi stare un pochetto piu' tranquillo, perche' non usarle?
ahhh una ultima cosetta alcune centraline permettono pure la doppia ricevente che aggiunto a tutto quello detto prima fa un materasso di tranquillita' notevole anche se la tranquillita' assoluta forse esiste, basta non decollare.
Ciaoooo
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 06, 11:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Originalmente inviato da bibos
Su modelli di questo tipo non sono indispensabili, lo sono dove il numero dei servi (specie se digitali con grossi assorbimenti) superano in genere il n. dei canali della ricevente oppure devi unire ad Y su un solo canale due grossi servi digitali. Puoi tranquillamente adoperare un interruttore tipo powerbox "sensor" che è un interruttore elettronico/regolatore per lipo e prevede l'ingresso di due batterie con tanto di segnalazione visiva (led) dello stato dei due pacchi. Ha anche la possibilità di essere connesso a due riceventi ma è una soluzione che oramai viene sconsigliata per altri problemi. Per quanto riguarda i flitraggi nessun problema, usi dei toroidi nelle prolunghe oppure quelli a clip che si chiudono attorno al cavo.
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 06, 17:35   #4 (permalink)  Top
Rivenditore - GiPi Jet
L'avatar di Extra260
Data registr.: 17-05-2006
Residenza: Siena
Originalmente inviato da Tamanaco
Io "avevo" un F22 con 2 soli servi digitali sul "cabra" ......
Ho scritto "avevo" perchè i due simpatici servi mi hanno "fottuto" la rx, con conseguenze abbastanza facile da intuire....
Conclusione : se la puoi montare ( spazio, peso e soldi) , su modelli del genere, e specialmente sul 2.3 metri.... beh.. montala.
Ultima modifica di Extra260 : 12 giugno 06 alle ore 17:42
Extra260 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 06, 20:49   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Extra260
Bè certo che ognuno li spende dove vuole i suoi soldi... comunque se leggi bene ho scritto che non va bene unire due servi digi con un Y ad un solo canale, e questo mi sa che è il caso tuo, altrimenti se erano in due prese separate non è possibile che la la causa sia quello... Torno a confermare che non servono su modelli con 5/6 servi anche digi e collegati ognuno ad un canale... Ciao
Vecchio 12 giugno 06, 22:37   #6 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Con i servi attuali non è sempre indispensabile. A meno chè tu non debba (come dice Tamanaco) sovraccaricare un canale, non è indispensabile. Sarà una mia tara mentale ma la vedo come un accrocchio aggiuntivo, piu che come la tranquillità definitiva. Quindi sulla filosofia del "non c'è e non si rompe" io non la metto mai. Vero anche che non uso quasi mai le Y.
Saluti
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 06, 11:40   #7 (permalink)  Top
Residenza: Siena
In effetti non l'ho scritto , ma NATURALMENTE non erano collegati con una "Y" !! Quindi NON è il caso mio !!
Su un caccia che cammina a OLTRE 300 km/h non si fanno queste cose.
Certo, una centralona NON è la tranquillità definitiva, ma aiuta !!
Attualmente io volo su TUTTI i modelli con doppio pacco batteria, e sui CACCIA a turbina aggiunfo anche una centralona. E la CONSIGLIO vivamente anche per i medio-maxi modelli.
Vecchio 13 giugno 06, 18:50   #8 (permalink)  Top
Non è mia intenzione innescare polemiche, anche io volo con doppio pacco di batterie e per questo non c'è bisogno della centralina ma basta un buon interruttore elettronico che sia in grado di gestirle (powerbox sensor), se poi uno si sente più sicuro anche solo mentalmente fa bene ad installare centraline dappertutto ma in questo batti e ribatti ci stiamo girando attorno...come ripeto e sono straconvinto di ciò che dico è che se si vola con maxi medi (di solito con 5/6 servi digi collegati ognuno al suo canale più magari 1 standard x gas) la centralina è inutile ma fa BENISSIMO chi la monta lo stesso...in quanto se non serve male non fa di sicuro. Ovvio che se parliamo di un Jet, solitamente non meno di 8/9 servi, la centralina ci vuole eccome!
Benvengano altri pareri e opinioni...
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:41.
