Discussione: Centralina Powerbox
Vecchio 12 giugno 06, 17:35   #4 (permalink)  Top
Extra260
Rivenditore - GiPi Jet
L'avatar di Extra260
Data registr.: 17-05-2006
Residenza: Siena
Originalmente inviato da Tamanaco
Su modelli di questo tipo non sono indispensabili, lo sono dove il numero dei servi (specie se digitali con grossi assorbimenti) superano in genere il n. dei canali della ricevente oppure devi unire ad Y su un solo canale due grossi servi digitali. Puoi tranquillamente adoperare un interruttore tipo powerbox "sensor" che è un interruttore elettronico/regolatore per lipo e prevede l'ingresso di due batterie con tanto di segnalazione visiva (led) dello stato dei due pacchi. Ha anche la possibilità di essere connesso a due riceventi ma è una soluzione che oramai viene sconsigliata per altri problemi. Per quanto riguarda i flitraggi nessun problema, usi dei toroidi nelle prolunghe oppure quelli a clip che si chiudono attorno al cavo.
Io "avevo" un F22 con 2 soli servi digitali sul "cabra" ......
Ho scritto "avevo" perchè i due simpatici servi mi hanno "fottuto" la rx, con conseguenze abbastanza facile da intuire....
Conclusione : se la puoi montare ( spazio, peso e soldi) , su modelli del genere, e specialmente sul 2.3 metri.... beh.. montala.
Ultima modifica di Extra260 : 12 giugno 06 alle ore 17:42
Extra260 non è collegato   Rispondi citando
