Discussione: Centralina Powerbox
Vecchio 10 giugno 06, 11:52   #3 (permalink)  Top
Tamanaco
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Originalmente inviato da bibos
Salve, vorrei sapere quando è necessario usare una di queste centraline.
Avrei intenzione di prendermi un Extra Composite-Arf 2x2 o al limite 2,3m e vorrei sapere se è necessario mettere una centralina del genere o si puo farne a meno?
Su modelli di questo tipo non sono indispensabili, lo sono dove il numero dei servi (specie se digitali con grossi assorbimenti) superano in genere il n. dei canali della ricevente oppure devi unire ad Y su un solo canale due grossi servi digitali. Puoi tranquillamente adoperare un interruttore tipo powerbox "sensor" che è un interruttore elettronico/regolatore per lipo e prevede l'ingresso di due batterie con tanto di segnalazione visiva (led) dello stato dei due pacchi. Ha anche la possibilità di essere connesso a due riceventi ma è una soluzione che oramai viene sconsigliata per altri problemi. Per quanto riguarda i flitraggi nessun problema, usi dei toroidi nelle prolunghe oppure quelli a clip che si chiudono attorno al cavo.
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
