| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: Torino
| Sblocco cerniere incollate epossidica
Incollando le cerniere classiche in plastica le ho sporcate di colla quando le ho infilate nella balsa e adesso il cabra è molto frenato. Ho usato epossidica bicomponente. Esiste un modo affinchè la parte mobile riprenda a muoversi liberamente e non creare inutile sforzo del servo? Grazie
__________________ John OMG...WTF!!! Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto. |
| | #2 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
se non riesci a pulirle, devi toglierle e sostituirle
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
| | #3 (permalink) Top |
Non avevo pensato all'olio. Me lo ricorderó per la prossima volta. Togliete il perno,pulirle e rimettere il perno?
| | #4 (permalink) Top |
| se ce la fai, ok
| | #5 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
per l'epossidica si può anche pensare di scaldare leggermente la colla con un asciugacapelli, dovrebbe ammorbidirla abbastanza da poterla rimuovere... o comunque toglierla di mezzo muovendo la cerniera..
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
| | #6 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
) dovrebbero risolvere il problema.![]() | |
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 01-06-2009
In fase di incollaggio delle cerniere con epossidica mi trovo molto bene a pulire l'eccedenza di colla con dei cotton fiocc imbevuti di alcol. Soprattutto negli ARF si riesce a togliere ogni traccia di colla dal monokote/oracover ottenendo così anche un buon risultato estetico. |
| | #8 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
| Bookmarks |
| tagliare con filo caldo lastre incollate | Neway | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 06 luglio 09 13:44 |
| come incollate il depron? | milos3 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 15 ottobre 08 11:33 |
| Ma voi che incollate i servi nelle ali: | Teo | Aeromodellismo Alianti | 45 | 12 maggio 07 00:25 |
| gomme incollate su cerchioni! | Lorenzoneri | Automodellismo | 15 | 26 ottobre 05 09:49 |
| Incollaggio cerniere con epossidica | Omo | L'uovo di Colombo | 0 | 20 settembre 05 08:47 |
