Vecchio 16 febbraio 12, 02:30   #6 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
Non avevo pensato all'olio. Me lo ricorderó per la prossima volta. Togliete il perno,pulirle e rimettere il perno?
Meglio ancora la vaselina, che non c'è il rischio si diffonda come l'olio. Meglio di tutto, comunque, a meno che non si tratti di alianti o di maxi, le cerniere in mylar. Sono assolutamente superiori a quelle tradizionali, richiedono solo un taglio col cutter e si bloccano in un istante col ciano fluido lasciando un gap minimo fra le parti mobili. L''importante è curare molto bene la fase preparatoria, perché quando si fa penetrare il ciano non c'è più tempo per fare aggiustamenti di sorta. Per rimuovere l'epossidica da quelle che hai montato puoi provare con una spazzoletta di ottone a disco montata sul Dremel e usata con molta delicatezza. Alla fine, una goccia di WD-40 e un po' di su è giù manuale (non troppo, che sennò diventi cieco) dovrebbero risolvere il problema.
  Rispondi citando
