17 febbraio 12, 18:49 | #21 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| non è poco
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
18 febbraio 12, 10:22 | #22 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Ti allego una foto, purtroppo non molto chiara, di come faccio io.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
20 febbraio 12, 10:52 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: Torino
Anche io quando non uso cerniere in carta o come si chiamano oltre al taglio nella balsa realizzo uno scasso per "annegarci" la parte bombata della cerniera. dalla tua foto si vede che la parte è ad angolo acuto e quindi attorno alla cerniera c'è poco materiale che non ostacola il movimento. io ho una parte piatta (quella fissa) e una leggermente stondata (quella mobile) quindi con questo sistema avrei un escursione minima. trattandosi di una riproduzione c'è anche la necessità di restare fedeli al progetto. qui però il tema era come sbloccare le cerniere, o come non fare in modo che si incollino. e tanto per rimanere OT, se la distanza fosse invece che qualche decimo di mm, 1,5mm quali possono essere le conseguenze? siccome non centrava nulla non l' ho spiegato ma si tratta di un aliante anni 40, con grande escursioni del cabra, in cui non è necessaria la precisione di un maxi modello 3d
__________________ John OMG...WTF!!! Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto. |
20 febbraio 12, 13:29 | #24 (permalink) Top |
C'è un ideale e c'è una realtà. A volte l'ideale non è raggiungibile e la realtà è l'unica possibilità. Tranquillo che anche con fessura da 1,5 mm il modello risponderà ai comandi egualmente, magari ci sarà la necessità di dar maggior comando, di stick o di servo, e nelle eventuali picchiatone potrà fischiare di più.
tagliare con filo caldo lastre incollate | Neway | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 06 luglio 09 12:44 |
come incollate il depron? | milos3 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 15 ottobre 08 10:33 |
Ma voi che incollate i servi nelle ali: | Teo | Aeromodellismo Alianti | 45 | 11 maggio 07 23:25 |
gomme incollate su cerchioni! | Lorenzoneri | Automodellismo | 15 | 26 ottobre 05 08:49 |
Incollaggio cerniere con epossidica | Omo | L'uovo di Colombo | 0 | 20 settembre 05 07:47 |
