04 maggio 12, 13:07 | #61 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Misura la corrente motore con una pinza amperometrica nel momento che dal minimo passi al massimo dei giri. Se il difetto si presenta solo in questa situazione, può essere che superi di molto la corrente consentita, e l'esc va in blocco. Se non hai uno strumento per la misura, cerca di fartelo prestare da qualche amico. Naraj. | |
04 maggio 12, 14:15 | #62 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se fosse un problema di corrente lo doveva fare sempre e poi quando atterro il regolatore e freddo come le batterie la misura di corrente la posso fare ma di sicuro non è stata li il problema di | |
04 maggio 12, 14:44 | #63 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Cmq, sposta la RX lontano dall'ESC e dal motore, controlla gli spinotti (porebbe essere che una vibrazione o una violenta accellerazione provochi un falso contatto). Se aliemnti la RX con le batterie dedicate, hai tolto la spinetta rossa del cavetto dell'ESC? Se non trovi nulla, prova con una nuova RX (magari prestata). Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
04 maggio 12, 15:51 | #64 (permalink) Top | |
Mi sembrava di capire che i servi hanno una loro alimentazione e che continuano a funzionare anche quando il motore si blocca. Se è così, l'attenzione va tutta verso l'esc e batteria motore. Bisogna cercare di escludere pezzo per pezzo dal sospetto di possibile guasto. L'esc, di solito ha una protezione di massima corrente che se superata, toglie alimentazione al motore. Una ipotesi estrema, è che il motore in determinate condizioni, perda il sincronismo e abbia un elevato picco di corrente (questo è solo un sogno). La misura di corrente, con il gas da zero al massimo, può anche indicare se la batteria regge senza cali di tensione eccessivi. Naraj. | |
19 settembre 12, 10:53 | #66 (permalink) Top | |
Carlo
19 settembre 12, 15:44 | #68 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Duanes Planes Pty Ltd ABN 18134910142 :: Gas Engine Spares/Accessories :: 42 Percent 2Pac Dual Battery System sennò invece che doppia sicurezza secondo me ottieni doppie rogne
__________________ www.masali.com | |
19 settembre 12, 16:20 | #69 (permalink) Top | |
Ciao. Carlo
Problema comandi king3(nuovo) | gnammyx74 | Elimodellismo Principianti | 10 | 18 gennaio 10 23:08 |
problema settaggio comandi aerofly | greatfalcon46 | Simulatori | 8 | 29 settembre 08 12:13 |
Problema Con Autorotazione Blocco Motore | raffamarcod | Elimodellismo in Generale | 8 | 25 ottobre 07 06:46 |
Quando l'eli sente poco i comandi.. | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 06 giugno 06 02:21 |
Che Nessun Rida !!! | fffeeerrrdddyyy | Radiocomandi | 12 | 12 gennaio 06 09:15 |
