Discussione chiusa
Vecchio 13 settembre 11, 10:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)
Compensazione piani mobili
Sotto gli alettoni degli acro full-size, si trovano dei compensatori statici e dinamici per ridurre lo sforzo alla barra e compensare il peso delle superfici...
La mia domanda è questa: se per "alleggerire" le sollecitazioni del piano di coda del modello a benzina, che monta il monocilindrico in posizione verticale, inserisco dei contrappesi (cilindretti o lastrine di piombo di circa 20-30gr) nei compensatori dinamici dell'elevatore ottengo un qualche beneficio? Ovvero raggiungo lo scopo prefisso o è una pura "pippa mentale"? Qualcuno ha fatto tale prova?
I compensatori sono presenti in "quasi" tutti gli acrobatici, quindi la cosa sarebbe abbastanza facile da eseguire.
il_biplano non è collegato
Vecchio 13 settembre 11, 11:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
secondo me .. nessun vantaggio
Ciaooo da Fiorello.
gattodistrada non è collegato
Vecchio 13 settembre 11, 13:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
Il motivo di compensare gli sforzi negli aerei veri e' perche' la barra viene mossa dalla forza umana. Nel caso di un modello hai i servocomandi che "lavorano".
Vuoi risparmiare qualche decimo di Ampere in termini di corrente assorbita? A quale pro?
Tanto non devi stare in aria 4 ore.... La benzina finisce prima....
volo e navigo solo con modelli autocostruiti
FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
canelupo non è collegato
Vecchio 13 settembre 11, 13:20   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da canelupo Visualizza messaggio
Forse...mi sono spiegato male: non è lo "sforzo" dei servi come assorbimento, ma le sollecitazioni del motore, ovvero oscillazioni molto intense al minimo ed in alcuni transitori di regime, che si riperquotono sul piano di quota, che logorano gli ingranaggi creando gioco sul servo e a volte anche sulle cerniere.
Il contrappeso di cui chiedo, bilancerebbe la massa del pianetto, rispondendo alle vibrazioni in maniera uguale e contraria a quella del pianetto stesso, con fulcro del sistema sull'incernieramento.
Se devo sopperire ad uno sforzo maggiore, basta mettere un servo con più coppia...fin li ci arrivo anch'io
Vecchio 13 settembre 11, 13:28   #5 (permalink)  Top
Il calcolo vibrazionale delle strutture richiede conoscenze ingegneristiche di buon livello.
Non e' detto che un peso possa peggiorare anziche' contribuire.....
Io so che e' vivamente consigliato usare servi con ingranaggi in metallo quando si usano motori a benzina proprio per il discorso vibrazioni.
Vecchio 13 settembre 11, 13:32   #6 (permalink)  Top
Ma tu li hai mai usati o spari teorie? Se lascheno puro quelliiiii....
Scusa sai...ma io sto chiedendo a chi eventualmente ha fatto e risolto, o tentato di...
Calcoli complessi......mah!!....ma tra avere e non avere un contrappeso di massa proporzionata alla leva rispetto il fulcro....tu che dici?
Vecchio 13 settembre 11, 14:32   #7 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Questa problematica indotta dalle cosidette "vibrazioni forzate", cioè prodotte da motore ed elica e da non confondere con le problematiche prodotte dalle sollecitazioni aeroelastiche, può essere contrastata convenientemente solo eliminando la causa che la produce.
Se ciò non è possibile l'unica strada percorribile è quella di evitare condizioni di risonanza e quindi cercando di variare la frequenza di oscillazione, nel tuo caso, della coda.
Come ???
Questo è altro discorso e non saprei come affrontarlo ma a mio avviso certamente non aumentando il peso dell' equilibratore e nemmeno utilizzando sistemi che possono andare bene per contrastare il flutter.
fai4602 non è collegato
Vecchio 15 settembre 11, 16:10   #8 (permalink)  Top
Certo che si crea gioco anche nei servi metallici ma in quanto tempo?
Quante ore di funzioanmento ha un'aeromodello a fine vita rispetto a motociclette, automobili o aerei veri?
Secondo me ogni studio deve essere commisurato poi all'effettivo beneficio. Poi siccome il modellismo e' sperimentazione, ben vengano le prove!!!!!
Sono curioso di vedere i risultati.
Vecchio 17 settembre 11, 10:32   #9 (permalink)  Top
L'avatar di pegaso3796
Data registr.: 04-03-2009
Residenza: Alcatraz
Chiedo scusa! volevo capire il significato di puesta parola, per caso dialetto?? se si quale??
Grazie Pegaso.
(PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.)
Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane.
pegaso3796 non è collegato
Vecchio 17 settembre 11, 10:59   #10 (permalink)  Top
Google translate
.... Se lascheno puro quelliiiii....
Edit (per chi non ha il "sense of humor")
Prendono gioco anche quelli.
Lasco=allentato, gioco molto ampio.
Discussione chiusa
Cerniere e piani mobili Easy Glider Pluteo Aeromodellismo Principianti 23 24 luglio 11 20:47
Chi mi spiega la compensazione in elevatore Ste78 Aeromodellismo Principianti 7 07 novembre 09 16:03
Problema compensazione coda loperloper Elimodellismo in Generale 11 04 agosto 08 22:56
Compensazione diametro utensile saumur CNC e Stampanti 3D 12 24 gennaio 08 18:51
compensazione utensile paolopux CNC e Stampanti 3D 1 18 marzo 07 18:10
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:03.
