Vecchio 10 febbraio 10, 21:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di carlye72
Data registr.: 08-01-2009
Residenza: rossano veneto
Talking baricentro (CG)
ciao a tutti
ho comperato un cristen eagle maxi da 170 di apertura alare della sebino model ma non ho il progetto di costruzione e non so dove si trova il baricentro, chiedevo se uno di voi mi può aiutare.
grazie
carlye72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 10, 15:19   #2 (permalink)  Top
Exclamation
qualcuno mi può spiegare come calcoare il baricentro di un biplano?
grazie
Vecchio 17 febbraio 10, 22:10   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 11-03-2009
Residenza: firenze
Ciao,per il baricentro non posso aiutare,ma ti volevo chiedere che motore ci monterai e il peso a modello finito.grazie
fabryfly072 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 10, 14:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di maverikk86
Data registr.: 09-07-2009
Residenza: Limatola(VolturnoFly)
Originalmente inviato da carlye72 Visualizza messaggio
ciao a tutti
grazie
Trovare il baricentro è una cosa complicatissima,dipende dalla geometria del tuo corpo e dall'omogeneità di quest'ultimo,ti dovresti fare il rapporto tra il momento statico e l'area(per corpi omogenei)il che non è semplice.Un metodo più semplice per stabilire l'intorno in cui lo trovi è quello di considerare il punto in cui hai la max corda trasversale(guarda l'ala di lato la tua corda max è dove hai il max spessore del tuo profilo)se l'ala è a superficie rettangolare, se è trapezoidale lo trovi di poco traslato dietro.Per le ali a delta è molto diverso.Cmq se tieni presente la corda max ti sbagli di poco(se lo alzi in volo lo governi facilmente,basta un po di trim e via)poi una volta alzato se cabra o picchia sposti le massette di conseguenza se vuoi una cosa precisa a trim 0.
maverikk86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 10, 16:48   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da maverikk86 Visualizza messaggio
scarica questo file .rar e aprilo, contiene un file Excel in cui introdurre i dati.
Files allegati
Tipo file: rar Copia di CG_MAC_CALC.3.rar‎ (7,1 KB, 154 visite)
Vecchio 19 febbraio 10, 16:52   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 29-08-2006
Residenza: Milano
...dai... più o meno è sempre li...
ovviamente scherzo!!
MACH Aurora - Truccazzano MI
http://www.machaurora.it
maxlion non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 10, 20:20   #7 (permalink)  Top
L'alternativa a fare i conti a mano è farli fare ad un pc,è veramente un bel programmino.....Cmq il modello se non erro è un biplano,in questo caso a quanto già detto bisogna aggiungere che devi valutare la risultante dei due centri spinta delle ali,in poche parole il baricentro complessivo si trova giusto al centro tra i due baricentri delle singole ali.Poichè sono conti un po complicati da fare,fortunatamente qualche persona molto volenterosa ha fatto per noi un pragrammino in cui inserire solo i dati.
Vecchio 19 febbraio 10, 20:32   #8 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
..ehm..un conto e' trovare il baricentro di un assegnato corpo solido...ma qui si intendeva quello di un aeromodello, che deve cadere in un determinato punto (o giudilì ) per motivi di stabilita'..aeronautica.Si setta il modello affinche' finisca in quel punto (o giudilì)...
E' questione di terminologia...
Vecchio 19 febbraio 10, 20:33   #9 (permalink)  Top
scusatemi se non vi ho risposto ero fuori x lavoro.
ci monto un supertigre 4500 glow il peso è di circa 7kg
Vecchio 19 febbraio 10, 20:41   #10 (permalink)  Top
grazie a tutti per le informazioni ricevute
baricentro U-CAN-DO 60 Alfredofly Aeromodellismo Volo 3D 3 21 aprile 08 22:12
Baricentro u-can-do 46 Wipstaf Aeromodellismo Volo 3D 0 08 aprile 08 13:43
il baricentro ulivo77 Aeromodellismo Principianti 9 20 febbraio 08 23:11
Baricentro paolone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 09 agosto 05 14:32
Baricentro Morks Aeromodellismo Principianti 11 03 giugno 05 16:29
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:37.
