Discussione: baricentro (CG)
Vecchio 19 febbraio 10, 17:48   #5 (permalink)  Top
Ehstìkatzi
Originalmente inviato da maverikk86 Visualizza messaggio
Trovare il baricentro è una cosa complicatissima,dipende dalla geometria del tuo corpo e dall'omogeneità di quest'ultimo,ti dovresti fare il rapporto tra il momento statico e l'area(per corpi omogenei)il che non è semplice.Un metodo più semplice per stabilire l'intorno in cui lo trovi è quello di considerare il punto in cui hai la max corda trasversale(guarda l'ala di lato la tua corda max è dove hai il max spessore del tuo profilo)se l'ala è a superficie rettangolare, se è trapezoidale lo trovi di poco traslato dietro.Per le ali a delta è molto diverso.Cmq se tieni presente la corda max ti sbagli di poco(se lo alzi in volo lo governi facilmente,basta un po di trim e via)poi una volta alzato se cabra o picchia sposti le massette di conseguenza se vuoi una cosa precisa a trim 0.
scarica questo file .rar e aprilo, contiene un file Excel in cui introdurre i dati.
Files allegati
Tipo file: rar Copia di CG_MAC_CALC.3.rar‎ (7,1 KB, 151 visite)
