Discussione: baricentro (CG)
Vecchio 19 febbraio 10, 14:13   #4 (permalink)  Top
maverikk86
L'avatar di maverikk86
Data registr.: 09-07-2009
Residenza: Limatola(VolturnoFly)
Originalmente inviato da carlye72 Visualizza messaggio
ciao a tutti
ho comperato un cristen eagle maxi da 170 di apertura alare della sebino model ma non ho il progetto di costruzione e non so dove si trova il baricentro, chiedevo se uno di voi mi può aiutare.
grazie
Trovare il baricentro è una cosa complicatissima,dipende dalla geometria del tuo corpo e dall'omogeneità di quest'ultimo,ti dovresti fare il rapporto tra il momento statico e l'area(per corpi omogenei)il che non è semplice.Un metodo più semplice per stabilire l'intorno in cui lo trovi è quello di considerare il punto in cui hai la max corda trasversale(guarda l'ala di lato la tua corda max è dove hai il max spessore del tuo profilo)se l'ala è a superficie rettangolare, se è trapezoidale lo trovi di poco traslato dietro.Per le ali a delta è molto diverso.Cmq se tieni presente la corda max ti sbagli di poco(se lo alzi in volo lo governi facilmente,basta un po di trim e via)poi una volta alzato se cabra o picchia sposti le massette di conseguenza se vuoi una cosa precisa a trim 0.
maverikk86 non è collegato   Rispondi citando
