Vecchio 10 novembre 05, 15:03   #11 (permalink)  Top
L'avatar di alcedo
Data registr.: 29-08-2005
Residenza: milano
Originally posted by Wilcomir@09 novembre 2005, 07:01
occhio che pilotare con una telecamerina non è per nulla facile... almeno secondo me non è così scontato.
ciaooo!
Heeee......no! non è per niente facile !
Andare in bicicletta la prima volta non è facile
guidare la macchina, idem
guidare la moto, idem
sciare, idem
pattini a rotelle, idem
Tieni presente che sulla cima di un albero del Parco del Ticino ci ho lasciato un EASY STAR corredato di trasmettitori video+lipo+BL +regolatore+microcamera (a causa della non tridimensionalità della vista), mai più ritrovati in quanto l'aereo non era dotato ancora di GPS...
Nessuno nasce '' imparato '', ma allenandosi.....(e senza alberi a quelle altezze...)
Ciao Wilcomir ! (se uno crede in qualcosa scala le montagne anche a piedi nudi !)
Il mio sito : natura selvatica italiana
alcedo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 05, 15:36   #12 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Domanda sciocca, ma almeno, pertinente :
usando due telecamerine che trasmettono su due frequenze diverse e due ricevitori, ognuno dei quali pilota un visore separato (tipo occhialini), si riesce ad ottenere una visione 3d oltre che un angolo visuale maggiore?
Magari montando le due telecamere a distanza opportuna tra di loro.
Ciao, Piero.
Vecchio 10 novembre 05, 16:17   #13 (permalink)  Top
L'avatar di alcedo
Residenza: milano
La domanda non è assolutamente sciocca.... è solo onerosa !
Per avere una visione 3D dovresti :
2 videoproiettori che proiettano in contemporanea su uno schermo metallizzato,
(oppure un miscelatore video nell'aeromodello per far diventare unica l'immagine della telecamera...ma che peso
classici occhiali con lenti di differente colori (anni addietro avevo sperimentato il 3D con diapositive e 2 proiettori DIAPO, al momento non ricordo bene ma, le lenti dorebbero essere una rossa e una blu ).
Purtroppo gli occhiali televisione (che possiedo), non sono per niente modificabili,
è impossibile sdoppiarne le immagini utilizzando 2 trasmettitori video (pur avendo due micromonitor all'interno, sono talmente costosi che ti passa la voglia di fare sperimentazione ).
Francamente dopo un pò di allenamento e, stando ben sopra le cime degli alberi,
gli occhiali televisione sono un bel compromesso (fa niente che d'istinto giri la testa dall'altra parte per vedere cosa c'è ! )
Altro che televisorino, sei dentro all'aereo al posto di comando! (è troppo una libidine provare per credere !)
Comunque dopo una certa altezza il 3D son convinto che non serva.
A meno che..... TU NON VOGLIA FARE DEL PYLON IN MEZZO AI BOSCHI !!! :o
Scusa, ma così preso alla sprovvista,
provo un attimo a documentarmi (io sono rimasto al 3D di 15 anni fà) e, se trovo qualche novità ti faccio sapere .
Ciao !
Vecchio 10 novembre 05, 16:38   #14 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
classici occhiali con lenti di differente colori (anni addietro avevo sperimentato il 3D con diapositive e 2 proiettori DIAPO, al momento non ricordo bene ma, le lenti dorebbero essere una rossa e una blu )....
Che sia costoso è indubbio; del resto non è neanche prorio economico anche tutto il resto!
Ma schermo metallizzato, lenti di colore diverso, mi giungono nuove; forse per le diapositive o un film su pellicola... anche se non capisco perchè.
Su un sistema video, non vedo proprio che c'entri. Io immaginavo due telecamenre poste a distanza degli occhi, aventi la stessa apertura angolare(cosa difficile con le micro) che proiettino indipendentemente su due monitor ad occhiali. In questo caso è la coppia occhio-cervello che dovrebbe trasformare le due immagini in un'unica tridimensionale.
Per la modifica agli occhiali... beh, costoso per costoso, non badiamo a spese!
Due paia da cui si prendono le due metà e si rimettono insieme, per avere due monitor indipendenti!
Non so, però, se l'effetto tridimensionale viene mantenuto o come sia modificato con due telecamere con angolo visivo più ristretto di quello degli occhi.
Ciao, Piero.
Vecchio 10 novembre 05, 17:08   #15 (permalink)  Top
L'avatar di alcedo
Residenza: milano
Schermi metallizzati e lenti colorate è la tecnica di 30 anni fà (preistorica....ma moooolto efficace....avevo 20 anni quando provai il 3D a pellicola...orca come passa il tempo sembrava ieri !).
Allora il tuo discorso non fà una grinza !
ricapitoliamo :
2 microcamere
2 TX video
2 rx video
2 occhiali televisore AMPUTATI ognuno di uno schermo, in modo da usare solo quelli che ci servono
Non considerando i costi (haa! che bella la teoria vedi aereo solare....almeno nessuno si fa male )
Se non ci sono problemi di sincronismi tra le due parti rimaste degli occhiali (questo potrebbe essere l'unico problema), la cosa sembra fattibile.
Gli occhiali li avevo pagati 800 euro.....non ho il coraggio di tagliarli !
Ciao!
Vecchio 10 novembre 05, 17:30   #16 (permalink)  Top
L'avatar di alcedo
Residenza: milano
Piccola precisazione:
l'effetto tridimensionale si ottiene disassando le due microcamere (di quanto al momento non ricordo, devo solo trovare i vecchi manuali), in pratica devono simulare la distanza fra gli occhi (distanza interpupillare o, iterculare)
L'angolo di campo degli obbiettivi non necessariamente deve corrispondere ai nostri occhi, l'importante è che siano uguali.
Ciao!
Vecchio 10 novembre 05, 18:57   #17 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ciao!
Non voglio lasciar fare solo te o altri, posso partecipare anch'io.
Visto che non siamo molto lontani, posso venire a trovarti e... taglio io gli occhiali!
Ciao, Piero.
Vecchio 10 novembre 05, 19:22   #18 (permalink)  Top
L'avatar di alcedo
Residenza: milano
A livello teorico puoi tagliare tutto quello che vuoi !
Mi rode non spedire in aria a 10.000 metri uno schiumazzo pieno di lipo......
Mannaggia alla burocrazia !
Senti un pò.... semmai un indomani ti venisse lo schizzo di battere stò record (e magari ti occuperesti della parte più bella....... LA BUROCRAZIA : ), stò record si può battere!
Anzi facciamo di più:
decollo Genova quota 10.000 (1°record)..... PLANANDO arriviamo in sardegna da qualche socio del forum, ovviamente aiutati da ali piene di celle solari (2° record distanza)!
haaaaa! quant'è bello sognare !
(comunque....quando vuoi....tanto abitiamo vicini.......io sono pronto a tutti i test del caso )
Ciao!
Vecchio 10 novembre 05, 19:58   #19 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Data registr.: 05-03-2005
Residenza: Trento
Se sai portare il tuo modellozzo con l' ausilio della telemetria, battere il rekord di quota non è sognare.
Ti fai un motoaliante autostabile con un profilo molto veloce che plani decentemente a 50-80 Km/h.
Ci sbatti la tua elettronica.
Aspetti le condizioni di vento favorevoli , lo lanci dalla dinamica nell' onda ( il motore non dovrebbe servire ) e lo tieni fermo contro il vento.
La salita in onda è quanto mai noiosa, basta conoscere bene i posti di aggancio.
In Val d' Ultimo si passa dalla dinamica all' onda senza turbolenze di sorta e tutti gli alianti in volo passano lì per fare onda.
La salita media è sempre maggiore di 250 metri al minuto !!
Quando sei in aerovia a 10.000 metri io non ti conosco, non ti ho suggerito niente, anzi, ho fatto di tutto per dissuaderti ricordandoti che è straproibito.
A scendere ci pensi tu, perchè come metti il culo al vento hai una GS di 150 Km/h ed in un attimo fai tantissima strada, recuperare il modello ed atterrare sarebbe l' impresa più difficile.
Gallina
gallina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 05, 20:16   #20 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Fuoco sulla benzina!
Ciao, Piero.
Come si bilancia un aereo elettrico? vinavil Aeromodellismo Volo Elettrico 31 06 dicembre 09 15:02
Aereo elettrico per un principiante ! Pinto Aeromodellismo Principianti 27 07 giugno 07 00:27
Che aereo elettrico mi consigliate? pedrolandia Aeromodellismo Volo Elettrico 7 08 giugno 05 23:33
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:19.
