Vecchio 12 novembre 05, 01:13   #31 (permalink)  Top
L'avatar di alcedo
Data registr.: 29-08-2005
Residenza: milano
Perfetto allora avverto anche te ! (siamo arrivati a 3 )
Vedo che conosci perfettamente la zona.
In quella prateria c'ero già andato a piedi (le guardie forestali locali, sono state proprio loro a indicarmi il posto).
In realtà l'aereo si potrebbe recuperare (a costo di una bella fatica) e, la stazione fissa sarebbe fattibile.
Facciò ciò (oltre per i galli), per un altro motivo:
ho bisogno di fare esperienza, capire per quanto tempo possa funzionare il tutto (pioggia, neve, gelo), tirare fuori tutte le problematiche del caso.
Il mio obbiettivo è di esplorare, in futuro, zone realmente inaccessibili nel nord Italia.
Ma ci devo arrivare per gradi, l' Alpe Tagliata è anni che ci faccio spedizioni con tende, la conosco benissimo e, non avendo bisogno di GPS per centrare l'obbiettivo, penso che sia il luogo ideale per testare il tutto.
Che le celle si coprano di neve, si lo so .
Anche se si mette a nevicare e l'aereo viene seppellito, tanto meglio !
Almeno vedo se , dopo essersi sciolta la neve (magari dopo 1 mese !), il tutto riprende a funzionare !
Mi tocca sacrificare un aereo perchè ho fretta di testare il tutto .
In realtà in futuro non ho voglia di sacrificare aereoplani, devo fare delle microsondine autonome, a basso costo, da lanciare col paracadute .
E per fare ciò mi ci vuole del tempo ( attenzione ! non escludo che per Aprile riesca a terminare un prototipo di tale sonda, in modo da non sacrificare l'aereo !)
Ciao!
Il mio sito : natura selvatica italiana
alcedo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 05, 01:31   #32 (permalink)  Top
L'avatar di alcedo
Residenza: milano
Originally posted by CantZ506@12 novembre 2005, 00:46
Sono sbalordito! Un guadagno di quota di 800 mt! :o
Io non riuscirei a vedere il modello a quella distanza, figuriamoci a controllarlo!
Penso che per un lavoro del genere, l'approccio di Mephisto sia più fattibile.
Ma se insisti, voglio vedere.
Tranquillo per il pilotaggio l'esperienza l'ho già acquisita, piloto solo con occhiali televisione senza problemi (l'importante è stare belli alti )
Quella montagna la conosco troppo bene, non rischio di perdermi .
Non male l'idea del cannocchiale (visto che ce l'ho, è un ulteriore sicurezza)
Comunque, se riesco a fare per tempo la microsonda, non dovendolo sacrificare, l'aereo lo completo con GPS e altimetro, in questo modo il pilotaggio è mooolto più semplice!
ciao !
Vecchio 12 novembre 05, 12:00   #33 (permalink)  Top
Data registr.: 09-05-2004
Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Se non fosse che lavorativamente parlando sono un po troppo incasinato (oggi sono in Italy ma dopo domani potrei essere ovunque fra USA e Germania) ti aiuterei volentierissimo a realizzare baracca e burattini.
Se ti serve un Coopylot o un sistema di telemetria (per testare i volatili) con accellerometri altimetro pitot watmetro......con trasmittente bordo terra e interfaccia pc posso prestartelo, pesera fra i 50 e 80 grammi dipende dall'allestimento.
Al momento giace inutilizzato in un cassetto causa tempo mancante.
PS la zona la conosco un pochino per via di vecchie escursioni che ci feci... non credo sia cambiata piu di tanto.
Ora capisco perchè ti stavi "complicando" la vita, stai preparando il sistema e vuoi collaudarlo per vedere di raggiungere realmente luoghi inaccessibili.
mephisto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 05, 18:40   #34 (permalink)  Top
L'avatar di alcedo
Residenza: milano
Ti ringrazio !
Ma ho già tutto, telemetria (fatta in maniera semplice ma efficace, farla più complicata non mi cambierebbe il risultato), FMA copilot ecc.
Cercherò di accelerare i tempi per la microsonda (l'obbiettivo finale è quella !)
Avrò bisogno dei vostri consigli per modificare l'aereo (purtroppo in questo campo ho bisogno di aiuto )
Quando decido quale aereo modificare mi faccio sentire qua in rete per consigli.
Ciao!
Vecchio 12 novembre 05, 18:48   #35 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by alcedo@12 novembre 2005, 18:40
Ti ringrazio !
Ciao!
Mi sembra di ricordare che hai parlato di due Easy Glider; però non mi sembrano adatti per il poco spazio disponibile per il carico.
Il mio sta già iniziando a pensare alla pensione. Troppi acciacchi!
Ciao, Piero.
Vecchio 12 novembre 05, 19:01   #36 (permalink)  Top
A proposito di "microsonda" get-and-forghet ovvero lancia e dimentica, volevo darti gia un paio di dritte.
In primis dopo il lancio e apertura del paracadute, una volta raggiunto l'obbiettivo a terra sarebbe opportuno rilasciare il paracadute altrimenti i venti "specialmente in montagna" se la porteranno a spasso fino al primo cespuglio o simile.
(questa pratica però porta ad "inquinare" un pochino per via del materiale del paracadute.... ma è tollerabile)
(piuttosto considera di non usare batterie con cadmio in quanto la loro dispersione in ambiente non è proprio un toccasana)
Per il sistema di sgancio ci sono vari modi dal semplice servocomando fino ad un sistemino che "sente" l'impatto con il terreno della sonda per liberare il paracadute.
Tieni purepresente la necessita di poter "ribaltare" la microsonda nel caso atterrasse male.
Poi ad oggi come hai risolto il problema dell'erba alta?
Hai aggiunto una prolunga telescopica che ti inalza il CCD?
Vecchio 12 novembre 05, 21:01   #37 (permalink)  Top
L'avatar di alcedo
Residenza: milano
Allora :
dell'easy gider userei solo le ali (vanno modificate per avere flap che rendano di più rispetto agli alettoni che hanno, problema che verrà affrontato più avanti).
La fusoliera, vorrei fare un max EASY STAR con le ali dell'EASY GLIDER (la propulsione posteriore è troppo comoda).
Ovviamente la coda la rifarei, allungandola con rowing in carbonio.
La stiva la farei modello EASY CARGO, vedi sez. FOTOGRAFIA E RIPRESE AEREE.
Le batterie della sonda da lanciare, né litio nè NC troppo inquinanti .
Devo informarmi, ma mi sembra che ci fossero delle ''metallo idrato'' a basso impatto ambientale (era una nuova serie, non per uso modellistici)
Però...... da calcoli teorici fatti, tutti da dimostrare nella pratica, si dovrebbe riuscire ad alimentare il tutto senza batterie ma, solo con le celle solari (ovviamente se c'è nuvolo non funziona un tubo ! ). Questo più avanti, in quanto aumentano le dimensioni delle celle da trasportare (meglio procedere per gradi senza fretta....).
La sonda da lanciare, dato che sarebbe leggerissima, conterei di frenarne la caduta non con il paracadute ma, con l'apertura delle celle solari usate a mò di ali,
ovviamente la camerina e l'antenna del trasmettitore video rimarrebbero in posizione eretta tramite asta in carbonio .
Come modificare l'aereo le idee ce le ho chiare, la sonda è solo 10 giorni che ci penso, e devo valutare ancora una marea di soluzioni diverse.
Adesso faccio un disegno e lo posto della prima delle tante idee che verranno, per la sonda.
Ciao!
Vecchio 12 novembre 05, 21:27   #38 (permalink)  Top
L'avatar di alcedo
Residenza: milano
Fatto il disegno (giusto per dare un idea, magari il modello finale sarà completamente diverso ! Lancierò a mano dei simulacri prima )
Si potrebbe aggiungere della seta tra le celle in modo da formare un ombrello frenante.
Far aprire i pannelli, il sistema lo ho già testato con successo .
Il peso della base dovrebbe farla rimanere in posizione eretta, i pannelli dovrebbero ''galleggiare sull'erba''.
Detto così sembra facile , però da qualche parte bisogna pur partire....
Ciao!
Vecchio 12 novembre 05, 22:01   #39 (permalink)  Top
Ciao!
Ottima idea, ma soprattutto ottima sintesi progettuale.
Hai perfettamente sintetizzato la forma all'uso specifico, valutando poi che hai collocato
la componentistica "pesante" in basso al di sotto della base di appoggio formata dall'ombrello hai massimimizato l'efficacia dell'antiribaltament.
L'unico dubbio che mi viene in mente è solo la stabilità in fase di "discesa" visto che il baricentro del carico è molto vicino alla "vela" di frenatura.
Dimenticavo ti sconsiglio l'uso del carbonio, (interferenze sulle trasmissioni) meglio usare una stecca di vetroresina per sostenere la telecamera.
Un altra ipotesi per la frenatura e stabilizzazione iin caduta sarebbe quella di usare le celle si come ali ma imponendo un incidenza simile alle pale di un elica (vedasi l'esempio in natura di quei semi con appendice aerodinamica che in caduta ruotano)
cosi facendo l'equipagiamento assume un moto rotatorio attorno il proprio asse che oltre a frenarlo crea un momento stabilizzante dovuto all'effetto giroscopico indotto dalla massa della struttura.
Dimenticavo a proposito del carbonio... attira molto le cariche elettrostatiche ovvero i fulmini, per un istallazione remota lo eviterei come la peste... ancor piu in montagna.
Vecchio 12 novembre 05, 22:15   #40 (permalink)  Top
L'avatar di alcedo
Residenza: milano
lo dico sempre più teste funzionano meglio di una ! (dove non arriva una ci pensa l'altra )
Dare incidenza alle celle e far ruotare il tutto, dovrebbe andare meglio! (i semi viaggiano bene!)
farò dei simulacri in balsa zavorrata per i test.
Anche la stecca in carbonio la eliminiamo e la facciamo di altro materiale,
la distanza della base troppo vicina alle celle, he lo sò....vedremo di trovare una soluzione.
Entro 20 minuti posto novità su AEREO A ENERGIA SOLARE (sto preparando )
dagli un'occhio!
ciao!
Come si bilancia un aereo elettrico? vinavil Aeromodellismo Volo Elettrico 31 06 dicembre 09 15:02
Aereo elettrico per un principiante ! Pinto Aeromodellismo Principianti 27 07 giugno 07 00:27
Che aereo elettrico mi consigliate? pedrolandia Aeromodellismo Volo Elettrico 7 08 giugno 05 23:33
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:53.
