Vecchio 11 settembre 11, 11:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di giobalde
Data registr.: 26-10-2007
Sam Span
Originalmente inviato da quenda Visualizza messaggio
Ciao!
Chiedo scusa ma vado a riesumare questo vecchio messaggio per chiedere dettagli riguardo l'applicazione del materiale (carta...??) SAM-SPAN.
Ho letto attentamente le istruzioni in Inglese della Aeroplan, ma dopo aver fatto una prova su un cubo (!) di balsa che ho fatto al volo, mi pare che la Model-span si attacchi alla balsa molto meno del previsto.
Come da istruzioni PRIMA di applicare la SAM-SPAN ho applicato sulla struttura in balsa 3 mani di turapori alla nitro (preso in colorificio...) e ho carteggiato.
Poi ho applicato la SAM-SPAN cercando di farla aderire alla balsa con un pennello imbevuto di acetone (il tutto come indicato sulle istruzioni), ma come ripeto la SAM-SPAN si attacca ben poco alla balsa.
........forse, in fase di applicazione della SAM-SPAN, devo usare della vinilica oppure dell'UHU ART o ancora il turapori, per incollare meglio questa maledetta SAM-SPAN alla balsa????
Grazie x i suggerimenti.
ettore
P.S.: ho il sospetto che questa SAM-SPAN non centri un bel niente con la Modelspan. Infatti sembra essere un materiale plastico diverso dalla carta......
W l'oracover!
Non ho mai usato la Sam-Span e non sò cosa sia.
Da quello che dici e da quello che è stato detto in precedenza assomiglia alla carta Esaki (da 12 grdm2) che ho recentemente utilizzato incollandola con della volgare colla in stick (sembra migliore quella riposizionabile) su suggerimento di Renato Privitera.
La Esaki ha un lato lucido (impermeabile) ed è plasticosa.
Può essere applicata anche con collante cellulosico (no turapori nitro che ha altro scopo) e spennellatura con acetone, ma per mè è troppo complicato.
Quando hai finto il lavoro sei molto soddisfatto ed appagato dal risultato, però i termoretraibili................
Ciao giobalde
giobalde non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 11, 13:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di riant
Data registr.: 15-05-2007
Residenza: Viterbo
Forse sbaglierò ma sono diversi modelli OT che copro con il SAMSPAN con sistemi molto più semplici (ma validi) di quelli descritti. Sui punti dove va fissata la "carta" applico direttamente sulla balsa cruda un filo di UHU Hart, poi appoggio la carta e con un pennellino inzuppato di acetone ricalco le parti con la colla sotto, insistendo più volte. Vorrei far notare che la colla DEVE essere applicata solo sui bordi d'uscita e d'entrata e ladove va rifilata, poi si tenderà con il fon (fare attenzione perchè si buca dal troppo calore!). Non ho mai avuto inconvenienti, non si è mai staccato nulla anzi, dovendo per qualsiasi motivo ristaccare la carta, basta ripassare l'acetone e si solleva facilmente. Vorrei anche ricordare che prima di verniciare è necessario dare una mano di turapori. Se a qualcuno interessa, posso dare altri spunti derivati dall'esperienza.
mio sito no-profit
www.meteomoai.eu
Vecchio 11 settembre 11, 13:51   #3 (permalink)  Top
L'avatar di quenda
Data registr.: 22-05-2006
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da riant Visualizza messaggio
...........Sui punti dove va fissata la "carta" applico direttamente sulla balsa cruda un filo di UHU Hart, poi appoggio la carta e con un pennellino inzuppato di acetone ricalco le parti con la colla sotto, insistendo più volte. Vorrei far notare che la colla DEVE essere applicata solo sui bordi d'uscita e d'entrata e ladove va rifilata, poi si tenderà con il fon (fare attenzione perchè si buca dal troppo calore!). ........
Grazie!
Questa e' l'info che mi serviva!
Appena ci sara' un po' meno caldo inizio la ricopertura con la SAM-SPAN.
Per adesso godetevi il modello (che si chiama Komet 2) tutto nudo........
Allegato 205776
Allegato 205775
q
Ultima modifica di quenda : 08 febbraio 17 alle ore 10:50
raduno tutto vola modelli d'epoca (sam) eros Incontri Modellistici 0 23 marzo 06 09:05
Incontro SAM mr_ade Aeromodellismo 0 04 dicembre 05 19:25
Provaci ancora Sam...e fai due lati fusoliera diversi!!! Dr_Zeus Aeromodellismo Principianti 14 16 settembre 04 08:16
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:10.
