Vecchio 15 settembre 09, 16:37   #11 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Originalmente inviato da andycar Visualizza messaggio
... io mi sono arreso, da questo orecchio non vogliono sentire.
io ricordo benissimo la discussione furiosa sul thread del Luton Minor, e ne ho anche fatto tesoro, nel senso che me lo ricordo, come puoi vedere dal mio post. Però se Magrinsi chiede della componente coppia (che comunque esiste), gli si dice di quella. Piuttosto, sul flusso elicoidale cosa incide, la velocità (e quindi il passo) oppure qualcos'altro?
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 09, 16:49   #12 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Originalmente inviato da SlowFlyer Visualizza messaggio
Non si può correggere una coppia "rollante" usando una coppia "imbardante", e poi ha già risposto il Grande Capo...
"la coppia diminuisce con l'aumento del numero di giri."
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 09, 17:06   #13 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
A domanda posta male, ecco una risposta parziale:
La 4,75x4,75 APC a 30000 g/1 richiede una potenza all'albero di 484 Watt
La 5,5 x4,5 APC a 30000 g/1 richiede una potenza all'albero di 686 Watt
Da fermo!
Cuntent?
Ciao Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 09, 17:15   #14 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Chiedo venia... tu mi hai chiesto una cosa e io ho risposto ad un'altra...
Più che la velocità credo influisca il volume di aria che arriva sulla deriva, ma la mia è solo una deduzione, sarà meglio sentire "voci" più autorevoli.
Io???
Vecchio 15 settembre 09, 17:20   #15 (permalink)  Top
qui la risposta è più difficile.
La tendenza ad imbardare dovuta al flusso che agisce sulle superfici della fusoliera dipende dall'ampiezza del flusso ( se cioè interessa tutta la superficie,deriva compresa o meno ) ,dall'angolo con cui la direzione del flusso incontra la superficie,dalla sovrapressione del flusso e probabilmente da tante altre cose che adesso non mi vengono in mente.
Per esperienza direi che maggiore è la velocità del modello e minore è la tendenza ad imbardare e questo è probabilmente dovuto alla maggiore "autorità" delle superfici che dirigono il modello.
Vecchio 15 settembre 09, 17:31   #16 (permalink)  Top
L'avatar di lorenzo53
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Ronco Briantino
da fermo
appena avanza i giri superano i 30000 ( trentamila ) e crea un vortice spaziotemporale che inghiotte il modello
lorenzo53 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 09, 17:39   #17 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Originalmente inviato da lorenzo53 Visualizza messaggio
da fermo
Da un punto di vista "cronotopico" sarebbe più corretto dire che... ne cambia la dislocazione!
Io???
Vecchio 15 settembre 09, 21:34   #18 (permalink)  Top
Residenza: FVG
immagino che la questione dell'autorità dipenda dal fatto che ad alta velocità il flusso elicoidale (che rimane più o meno uguale?) è in proporzione minore rispetto al flusso complessivo. Volendo scorporare l'effetto dell'elica, boh? Diametro maggiore spinge più aria, passo maggiore la spinge più velocemente, ma se i fattori sono tanti non vale la pena concentrarsi su un dettaglio.
Prima o poi farò un modellino di test con timone verticale simmetrico rispetto all'asse di trazione...
Vecchio 16 settembre 09, 23:42   #19 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Mi sembra che ci si arrampichi sugli specchi: l'elica di 5" chiede molta piu' potenza, cioè COPPIA al motore. (pari giri)
Per reazione il modello avrà una coppia da contrastare, piu' alta con l'elica di 5", con il disassamento a ds del motore.
Punto.
Ciao Umberto
Vecchio 17 settembre 09, 10:15   #20 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Punto.
Ciao Umberto
...GRAZIE....
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Coppia..e coppia di ritenuta loekie Elimodellismo in Generale 14 04 gennaio 09 15:26
coppia os hyper luca bianchessi Elimodellismo Acrobazia 16 16 novembre 08 08:59
CANUTI in....coppia bienne Incontri Modellistici 36 21 giugno 08 18:19
abbassare la coppia G.A.E Aeromodellismo Volo 3D 10 31 gennaio 07 15:06
Coppia di reazione mephisto Aeromodellismo Volo Elettrico 23 03 dicembre 04 12:03
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:11.
