Vecchio 29 gennaio 21, 20:22   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-09-2015
Residenza: Vicenza
Miscelazioni
Ragazzi chi mi spiega le miscelazioni in parole semplici?? Non ci capisco nulla
Andrezanut non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 21, 07:51   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2005
Residenza: Milano
Ciao,
le miscelazioni sono pensate per attuare due o più comandi contemporaneamente, con la possibilità di definire separatamente lo spostamento delle parti mobili.
Ad esempio: ho un modello con i flap, ma quando li abbasso il muso si impenna.
La soluzione: imposto una miscelazione che, quando abbasso i flap, abbassa anche (in minima parte) lo stabilizzatore.
Cioè faccio si che quando abbasso i flap, in maniera proporzionale andrò automaticamente a picchiare.
Quanto? Va stabilito provando...qui l'esperienza entra in gioco, considera che ogni radio ha le sue impostazioni, poi se entri nel mondo di Opentx ti puoi sbizzarrire.
Spero di averti dato una mano.
Marco.
Viva Cornia!
mrodi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 21, 07:54   #3 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
Ciao Marco ora mi è più chiaro grazie! Praticamente sarebbero delle impostazioni per correggere il modello? Io con il mio aereo ( Cirrus) al decollo sale quasi in verticale invece vorrei decollasse tipo un aereo vero non so se mi spiego
Vecchio 30 gennaio 21, 08:14   #4 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 08-05-2012
Residenza: Trieste
Se decolli a tutto gas il modello cabra per gli effetti collaterali della rotazione dell'elica, che tende a farlo cabrare e virare a sinistra. Il motore , di serie, viene montato inclinato in basso ed a destra per compensare questi effetti alla velocità di crociera (60-70% del gas) quindi se decolli a tutto gas è normale che cabri un pò e va corretto dal pilota manualmente. Se usi anche i flaps la cabrata è molto accentuata ma nelle istruzioni del Cirrus E-Flite (se hai quello), su come impostare la trasmittente, c'è indicato come miscelare l'elevatore con i flaps, non nel menù "MIX" ma in "FLAP SYSTEM".
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 30 gennaio 21, 08:17   #5 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
Ok perfetto più tardi provo grazie
Vecchio 30 gennaio 21, 11:19   #6 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
Ora ho questi problema...escursione bassa del servo comando picchia elevatore
Elevatore cabra
Elevatore picchia
Vecchio 30 gennaio 21, 22:18   #7 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Fai anche delle foto delle squadrette del servo e dell'elevatore, così che possiamo vedere su che fori è fissato il tirante.
Poi sarebbe utile sapere com'è impostata sulla trasmittente la corsa del servo, se è al 100% oppure no, e se nel manuale del modello ci sono indicazioni su quanto si deve muovere l'elevatore.
Vecchio 30 gennaio 21, 22:40   #8 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
Ecco la foto della squadretta, la corsa dei servi è al 100%Miscelazioni-image-2021-01-30-22-40-35-530.jpg
Vecchio 30 gennaio 21, 22:58   #9 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Non si vede se ci sono altri fori sulla squadretta dell'elevatore e non c'è la foto della squadretta del servo. La corsa dell'elevatore dipende dalla posizione di entrambi. Maggiore è la distanza dall'asse del servo, maggiore è la corsa del tirante. Il contrario avviene sulla squadretta sull'elevatore, maggiore è la distanza del tirante dall'elevatore minore è la corsa dell'elevatore. Comunque dall'ultima foto la corsa dell'elevatore mi sembra sufficiente, non ho ho esperienza di modelli tuttala ma non mi sembra che su quelli dei miei amici l'elevatore si muova di più.
Vecchio 30 gennaio 21, 23:21   #10 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
Il problema è che quando volo devo sempre usare il comanda cabra altrimenti il modello si abbassa parecchio
Miscelazioni...??? fabiop378 Elimodellismo Principianti 5 03 maggio 10 21:24
miscelazioni omar72 Aeromodellismo 4 04 febbraio 09 08:06
Miscelazioni Michele88 Radiocomandi 2 09 luglio 07 20:51
Miscelazioni MX-12 marcoferrario Radiocomandi 8 28 maggio 07 00:43
Miscelazioni x 3d Mr.Magoo Aeromodellismo Volo 3D 60 28 febbraio 07 20:41
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:45.
