Vecchio 16 luglio 09, 16:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)
messa a punto pull-pull
Non avendo trovato nulla con la funzione cerca, chiedo lumi sul seguente problema:
con sistema pull-pull per la deriva, nonostante gli interassi delle squadrette siano uguali, ed anche la squadretta servo stesso interasse, nei punti di max escursione, ho il cavetto che esce che si allenta parecchio.
Da cosa può dipendere?
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 09, 16:18   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Fammi capire....
di cavetti ne hai due, uno viene tirato dalla squadretta del servo, l'altro viene teso dalla leva corrispondente sul direzionale in accompagnamento al tiro.
Se questo cavetto rimane lasco ritengo non possa essere che dovuto ad una differenza di movimento della squadretta del servo che in pratica più che "tirare" "spinge" da quel lato più di quanto non tiri dall'altro, in pratica il servo non ha la stessa ampiezza di movimento nei due sensi.
Verificherei il centro del servo e regolerei di conseguenza.
Vecchio 16 luglio 09, 17:52   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Fammi capire....
Hai afferrato pienamente il problema: ma ho misurato "il braccio" del servo e quello del timone, dalla cerniera, e sono uguali, almeno al millimetro; se poi qualche decimo può fare questa differenza allora non so come misurarlo, e dovrò andare per tentativi.
E' che mi sembrava strano, che negli altri modelli non abbia sto problema, e qui risulti così evidente (il cavo che molla, si allenta parecchio), nonostante la verifica delle lunghezze delle squadrette.
Se può solo essere questo il motivo, cerco di variare l'ampiezza di una delle due.
Sto usando squadretta servo Hitec in dotazione con servi tipo HS 985MG, la più ampia e spessa, con interasse max di 64mm. Così ho messo le squadrette del timone ad ampiezza 64mm. Ma ho lo stesso sto problema.
Con servo a zero, i cavetti sono tesi.
Vecchio 16 luglio 09, 18:04   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Data registr.: 24-12-2001
Residenza: Firenze
Visto che hai misurato le due squadrette, sia lato servo che lato deriva ed hanno la stessa esatta dimensione, vedrai che il problema risiede nel mancato allineamento tra il fulcro di rotazione della forcella installata sulla squadretta deriva e l'asse reale delle cerniere della deriva.
Avevo avuto anch'io lo stesso problema visto che i fori della squadretta deriva non erano in asse con l'asse di cerniera. Mi sono quindi costruito una squadretta apposita sul servo che replicasse quella distanza e ho risolto il problema.
Guarda l'Esempio "C" offset "C3" nell'immagine allegata che dovrebbe fugare ogni dubbio....più facile a farsi che a spiegarsi
KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA)
Ultima modifica di rigofly : 10 novembre 11 alle ore 18:31
rigofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 09, 18:08   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 25-11-2004
Originalmente inviato da rigofly Visualizza messaggio
Quto in tutto... è più difficile a spiegarsi che a farsi. Comunque a parità di dimensioni e angolazioini bracci squadrette il problema è la distanza tra l'asse di rotazione e il fulcro (per esempio le cerniere del timone non allineate con i terminali delle squadrette posteriori...)
Corrado non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 09, 18:20   #6 (permalink)  Top
Raga...very good ! Verifico meglio, perchè quella è una cosa che avevo guardato ma con superficialità ( ad occhio intendo).
Aggiorno la discussione a verifica effettuata....many thanks !
Vecchio 18 luglio 09, 23:08   #7 (permalink)  Top
Cari Rigo & Corrado,
avete detto una ca...ata !!!
SCHERZOOOO !!!
Ho fatto una squadretta servo in alluminio fissata sopra una originale in nylon, con la sagoma descritta nel vostro post: la distanza dei fori dall'asse servo uguale a quella delle squadrette dall'asse cerniere. Inizialmente si allentava ancora un pochino, ma ho tirato meglio i cavetti, e ora va bene.
Ora carico le batterie e domani si prova...
come si fa il rinvio del pull pull? Ukkiu Aeromodellismo Alianti 68 04 settembre 08 14:30
acciaio trecciato per pull pull giulio_89 Aeromodellismo Alianti 20 17 dicembre 07 19:49
Passare da pull-pull al bouden psyco78 Aeromodellismo Alianti 9 11 settembre 06 13:02
Dimensionamento cavetto pull pull e forcelle DoC Aeromodellismo Alianti 21 11 giugno 05 09:36
Filo per pull-pull per piccoli modelli? Rata Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 17 14 gennaio 05 19:12
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:03.
