Vecchio 16 luglio 09, 18:08   #5 (permalink)  Top
Corrado
Data registr.: 25-11-2004
Originalmente inviato da rigofly Visualizza messaggio
Visto che hai misurato le due squadrette, sia lato servo che lato deriva ed hanno la stessa esatta dimensione, vedrai che il problema risiede nel mancato allineamento tra il fulcro di rotazione della forcella installata sulla squadretta deriva e l'asse reale delle cerniere della deriva.
Avevo avuto anch'io lo stesso problema visto che i fori della squadretta deriva non erano in asse con l'asse di cerniera. Mi sono quindi costruito una squadretta apposita sul servo che replicasse quella distanza e ho risolto il problema.
Guarda l'Esempio "C" offset "C3" nell'immagine allegata che dovrebbe fugare ogni dubbio....più facile a farsi che a spiegarsi
Quto in tutto... è più difficile a spiegarsi che a farsi. Comunque a parità di dimensioni e angolazioini bracci squadrette il problema è la distanza tra l'asse di rotazione e il fulcro (per esempio le cerniere del timone non allineate con i terminali delle squadrette posteriori...)
Corrado non è collegato   Rispondi citando
