Vecchio 23 maggio 08, 13:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
un gradito parere.....
.....da tutti
( a qualcuno ho già chiesto in privato e spero mi perdoni la ripetizione ma non ho ancora le idee chiare....)
devo pensare alla prossima motorizzazione di uno Spit di 180 di aa ( un modello di questo tipo per capirsi SPITFIRE 120 1800 mm ) nn esattamente questo ma il suo fratellastro preso in fiera a Verona........., che dovrebbe, il condizionale è d'obbligo, aggirarsi finito intorno ai 5 kg.
il modello è indicato per un .91 2T ( a mio parere scarso ) oppure per un .120 4T
sulla base delle vs esperienze: metto un 2T .120-.140, un 4T.120 oppure un benzina 23-26 cc ???? ( tenete conto che nn vorrei aprire troppo la naca e quindi si parla di motore rovescio o, al massimo, inclinato di 20-30° ( nel caso di 2T ) e che vorrei, ovviamente, montare almeno la tripala
la scelta, per quanto ho potuto vedere in giro, potrebbe spaziare da un G2300ad un .120 4T, al classico SPE, a questo MOTOR RCGF-26CCM (Einführungspreis), Artikel 72988 | Modellsport Schweighofer | Wir sind anders.
grazie a tutti in anticipo
Simone
Vecchio 23 maggio 08, 14:32   #2 (permalink)  Top
maverc
Guest
Messaggi: n/a
Spit
Io volo con un P47 da 180cm ( Nick Ziroli) 6kg di peso motorizzato ST 23cc vantaggiato sicuramente dal fatto che con una naca motore spaziosa si riedsce a mettere la marmitta da non far vedere niente. Il Spit hà il problema di avere un motore in linea quindi poco spazio per posizionare il silenziatore ( almeno che tu non sia un buon saldatore con cannello e te lo fai con i scarichi originali che certamente fa la sua bella figura.)ma con un 4 tempi se il modello non viene troppo peso ci potresti stare. Sicuramente il rumore del 4 T. si abina molto meglio al tipo del modello , poi se vogliamo vedere bene le cilindrate vanno anche oltre il 120 per esempio i vari Saito, Laser, YS Yamada, e se non vuoi spendere troppo il Magnum fa il 180 ( 30cc 4 T ) del quale non hò sentito lamentele.
Ciao Mav
  Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 08, 17:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Ciao, prendi in considerazione anche il motore JBA 1.40 ring.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 08, 18:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
.....da tutti
A meno che tu non abbia perticolari problemi di budget, ti consiglierei un 4T. Risulta molto meno invasivo per via del piccolo marmittino che adotta... oltre ad altri vantaggi .
Devi prendere in cosiderazione i pesi e verificare quanto peso ci vuole in prua per un corretto bilanciamento. Una volta avuto , in linea di massima, quel dato verifica fra OsFs120 surpassIII, I vari Saito dal 100 al 125 o al limite uno Yamada 110 (ma costa un botto) quale scegliere.
Se i pesi rientrassero in modo giusto forse la scelta migliore è l'OS1204T...
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 08, 09:08   #5 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
ringrazio quanti hanno voluto rispondermi
capisco che il 4T sarebbe la scelta più ovvia, per vari motivi.
i problemi di budget ci sono..eccome, ma eventualmente si tratta di aspettare un po'....
giustissime le considerazioni di Marco riguardo al bilanciamento e verifica de pesi di vari motori
dooling: hai esperienza diretta del JBA.140 ??
ieri, al ns campo hanno rodato uno SPE 26 e devo dire che sono rimasto favorevolmente impressionato dalla facilità di messa in moto e dalla potenza ( tirava una 18x10 a quasi 7000giri appena rodato..)
mi piacerebbe il benzina perchè vorrei convogliare lo scarico nei punti originali e, con l'olio del 2 e 4T, farei un bel troiaio lungo la fuso......ma ho visto anche che le vibrazioni del benzina sono tante.
Simone
Vecchio 26 maggio 08, 13:05   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mecmax1976
Data registr.: 01-06-2007
Residenza: massa carrara
Immagini: 1
se riproduzione e' riproduzione deve essere, quindi e ovvio il 4t, comunque anzi che OS 120 monterei il 200 (stesso peso e stesso prezzo)
BIPES FOREVER
mecmax1976 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 08, 20:20   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Scusa se rispondo adesso; ha acquistato il 46 ed 1.40 ma non li ho ancora provati, gli articoli pubblicati ne parlano bene, costano poco anche i ricambi e oltre 50€ di spesa la spedizione è omaggio, inoltre la consegna è velocissima, nel mio caso 1 giorno. ho fatto 3 acquisti in tempi diversi ( 2 motori ed il B25). I motori hanno la marmitozza un pò grande, ma se fosse il mio monterei uno scarico "personale" senza aprire troppo la carenatura motore, solo il necessario per un buon ricambio d'aria.Ciao
Never forget it.
Vecchio 09 agosto 08, 13:31   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 09-08-2008
.....da tutti
RCGF 26cc!! lo trovi qui: Motori
ciao!!!
xtassoni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 08, 23:35   #9 (permalink)  Top
L'avatar di marcopatton
Data registr.: 20-09-2006
Immagini: 3
.....da tutti
....un bel OS 120 AX ? ...ne parlano un gran bene
ciao Patton
marcopatton non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 08, 23:40   #10 (permalink)  Top
Immagini: 3
Originalmente inviato da mecmax1976 Visualizza messaggio
...un monocilindrico 4T su uno Spit !!!! ....
...ma vai di 2T e bombolino apertoooo !! ... tanta velocità e un sound unico
ciao Patton
Spero sia gradito....! francolvr Aeromodellismo Volo 3D 30 09 maggio 07 17:42
Parere bernaroby Elimodellismo Motore Elettrico 9 04 novembre 06 00:30
Parere Da Esperto vitoeada Aeromodellismo 5 09 agosto 06 23:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:39.
